TVC MIVAR 28S1 - SI VEDE BIANCO
SALVE
questo apparecchio si vede bianco senza audio, se metto un segnale
esterno e' lo stesso.
Cosa posso verificare?
rferrario.394
Ciao squapi prima di tutto fai la prova della presa scart con un dvd
se in scart la prova e positiva controlla nel tuner se ci sono saldature aperte.
fammi sapere.
ciao.
ho fatto la prova con la scart inviando un segnale col vcr , ma lo stesso risultato
cioe' tutto bianco senza audio
Collega un cavo scart dal Tv guasto ad un Tv funzionante e posiziona quest'ultimo in AV.
Bene, se il Tv funzionante riproduce.. allora il difetto è da ricercarsi a valle della MF
Mentre sul Tv guasto si può inserire un segnale RGB via scart per provare la sezione video.
Ciao,
Marco.
rferrario.394
Ciao squapi funziona con il telecomando?
se no allora prova ha cambiare il micro processore potrebbe essere lui
che non fa fare tutte le funzioni.
ciao.
Elvezio Franco
Questa prova l'hai fatta?
ciao
collegando la scart dal tv che non funziona al tv che funziona non si vede nulla
solo nevischio
