mivar 25m1 mono - manca video,audio e altre funzioni tutto
biggrin.gif Salve a tutti sono SAMPEY:
il televisore che mi trovo alle prese questa volta è un MIVAR 25M1all'impatto visivo sembra che i suoi 15 anni di lavoro se li porti abbastanza bene un po meno l'alimentatore ma dopo una pulita e rinfrescata alle saldature e pulite le piste sembra nuovo.
Da premettere che sono solo un appassionato di elettronica che coltivo durante il tempo libero.
Vengo subito al difetto: inserita la spina e accendendo il mivar subito sisente eat partire e per una frazione di secondo aparire sul cinescopio in orizzontale una riga bianca luminosa che sembra voglia aprirsi in verticale per poi scomparire subito e rimane il cinescopio buio. Alle prime prove effettuate ho subito verificato se l'alimentatora eroga per bene tutte le tensioni e sono perfette,poi ho verificato se il cinescopio si accende cioè se il tubo diventa rosso e funziona alla grande,quindi il cerchio per me si stringe sul verticale.
La prima prova e quella di collegare un secondo televisore tramite scart per verificare se funziona il restante circuito tuner ecc.. e le immagini sono perfette anche cambiando canale dal mivar si sente e si vedono bene le immagini sull'altro televisore.
Fatto questo vado a verificare le tensioni sul tda8170 un integrato con sette piedini e consultando lo shema faccio le misure:
P1: 2.40V
P2: 24V ALIMENTAZIONE
P3: 0 NESSUNA TENSIONE MENTRE DA SCHEMA CI DEVONO ESSERE 1V
P4: MASSA OK
P5: NESSUNA TENSIONE MENTRE DA SCHEMA DEVONO ESSERCI 13V
P6: 24V OK
P7:2.5
Queste sono le misure riportate ho anche provato a cambiare il tda 8170 ma sempre uguale anche le tensioni ho anche provato i dioti attorno al verticale sembrano ok l'unica cosa che ho notato a vista sembra che i condensatori siano un po vecchi e anche i potenziometri che regolano ampiezza vert. e quello della linearita vert. siano vecchi, la mia domanda e se possono essere causa del fatto che in uscita del verticale mi mancano i 13 v che alimentano il tubo .
SCUSATE le troppe parole ma più notizie avete più mi siete di aiuto vi ringrazio e spero che mi potete aiutare a dare vita a questo mivar grazie a presto SAMPEY. clap.gifworthy.gifwallbash.gif
DIMENDICAVO UNA COSA IMPORTANTE ALZANDO LA G2 MI APPARE UNA RIGA STRETTA VERDE IN ORIZZONTALE E NON LE CLASSICHE LINEE DI RISCONTRO DEL VERTICALE QUINDI PENSO PROPRIO CHE IL DIFETTO SI NASCONDA NEL VERTICALE IL RESTO FUNZIONA TUTTO
CIAO SAMPEY
Ciao,
Controlla anche la basetta dei collegamenti sul giogo (LE SALDATURE).
Marco.
ciao MARCO per quando riguarda le saldature sulla basetta le ho ripassate ma sembra non cambiare nulla grazie per la dritta spero in altri consigli ciao
