kuks Inserito: 1 luglio 2008 Segnala Inserito: 1 luglio 2008 Salve,sono nuovo e soprattutto molto inesperto.Ho un mivar 28 M3 TVD con lo schermo ristretto orizzontalmente.Volevo sapere se è possibile regolare il quadro in qualche modo e se sì con quali tasti sul cruscotto.grazie anticipatamente a tutti
TVSERVICE Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 (modificato) Ciao, il quadro e' ristretto cosi?? ) (oppure cosi? l l oppure cosii? = Il verticale non mi viene bene.......... Modificato: 1 luglio 2008 da TVSERVICE
TVSERVICE Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 (modificato) C'e' la possibilita' di entrare in modo service premendo insieme i tastini sulla tastiera frontale P/C e Audio - Sullo schermo deve apparire la lettera " S" .Poi dal telecomando i tasti 1 e 6 Fanno l'ampiezza verticale.I tasti 5 e 0 La parabola (cioe' il tuo difetto).Il tasto arancione sul cruscotto memorizza.PERO' Se l'immagine ti appare ristretta in quel modo, purtroppo penso che si sia guastato il circuito dell'antidistorsione est-ovest del televisore, quindi difficilmente risolvi con la regolazione sopra descritta. Un altra cosa, la descrizione del modo service e' per il telaio che non ha trimmer su tale circuito, in altri modelli bisogna aprire il tv e ritoccare le regolazioni ma lo stesso se il circuito e' guasto non si risolve regolando le tarature sia a mano che in modo service.Facci sapere. Ciao.Giggino. Modificato: 2 luglio 2008 da TVSERVICE
kuks Inserita: 2 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2008 Ciao, ho provato come mi hai detto sul cruscotto ma non compare la s.Forse è un modello come hai detto tu con la regolazione interna.mi toccherà portarlo in asistenza?
TVSERVICE Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 (modificato) Siccome ho lo stesso televisore sul banco, ho fatto una foto della parte interessata, si trova nella sessione Mivar dal titolo Mivar 28 M3 EST-OVEST,Adesso i miei angeli custodi la faranno vedere qui sotto, speriamo che non mi sgridano comunque. Questo telaio ha i trimmer ( telaio CS 1032).Se te la senti , visto che ho il telaio sul banco ti posso guidare a vista!Per la riparazione. Modificato: 2 luglio 2008 da TVSERVICE
TVSERVICE Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 (modificato) Ti anticipo che bisogna controllare un po di cose , e come gia' detto se l'immagine si e' curvata purtroppo le regolazioni non risponderanno.Se sei fortunato solo qualche saldatura staccata sotto ai condensatori al poliestere sulla deflessione, quelli che vedi quadrati grossi di colore azzurro o grigio.Se invece un po meno devi sostituirne qualcuno ( entrano in gioco C. 94, 92,91,89). Controllare D 18 e D 19.Sostituire IC 9 cioe' il piccolo integrato TDA 8145.Sostituire L3 da 10 mH.Controllare le saldasture sotto L.5.Il mio e' pronto, lo devo richiudere. A proposito controlla anche le saldature sul connettore sulla basetta del gioco di deflessione, se in famiglia hai qualcuno che ha conoscenze piu' di te questi messaggi lo possono aiutare, se invece lo porti in assistenza non dire niente relativo a quello letto perche' non fa piacere a chi riceve il televisore avere istruzioni .Fulvietto..... Mi metti la foto????? Modificato: 2 luglio 2008 da TVSERVICE
kuks Inserita: 9 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2008 grazie mille per l'aiuto lo farò fare a qualcuno più competente prima che rompo tutto.siete mitici GRAZIE!!!
