mivar 28m3 - modo service
salve ragazzi ho un mivar 28m3 non riesco ad entrare nel modo service ho provato con i tasti pc e audio- ma nulla,poi quando è accesa mi rimane il led acceso come se fosse in stanby è proprio così questo modello di solito quando non è in stanby nei mivar si spegne sapreste darmi una risposta?
prova vedere vicino al tuner ci dovrebbe essere un ponte metallico nello stampato proprio dietro al tuner con la scritta service con un cacciavite cortocircuita quel ponte con la massa del tuner dovresti entrare nel service mode e con il telecomando effettuare le varie regolazioni.
1e6=verticale
2e7 orizzontalee cosi via.
Fulvio Persano
Questo telaio, non ha il Service Mode.
Cosa devi regolare ?
Non sono sicuro, ma mi sembra che sia così.
ciao fulvio in questo tv dovrei regolare l'ampiezza verticale ero convinto che avesse il service mode,allora a questo punto vedo dentro se trovo il l trimmer
Elvezio Franco
Il trimmer per l'ampiezza Vert. e' il R92 da 100ohm. e lo trovi in zona IC7-TDA3654.
Se il telaio e' CS-1032.Se e' stereo CS-1034/1 allora e' R91-100ohm.
Modificato: da Elvezio Franco
grazie elvezio si ho trovato il trimmer,grazie a tutti per la collaborazione
Elvezio Franco
si elvezio era solo quello il prob,pensavo avesse il service mode questo modello comunque grazie a tutti
