muuu Inserito: 13 luglio 2008 Segnala Inserito: 13 luglio 2008 salve, premetto che sono appassionato di elettronica ma di tv non ne ho mai trattate ( a parte la sostituzione di un traformatore di riga in un monitor 21" alcuni anni fa). ho un mivar 16p1 che visto che scoppiettava (all'inizio scoppiettava, poi è morto del tutto a detta di mia madre) ho sostituito il trasfo di riga con un equivalente eldor.ora l'alta tesione fuziona, ma schermo nero.ho sostituito anche il finale video tda610 e l'elettrolitico 68 micro 400v.nulla. schermo neroultimo tentativo...finale orrizontale bu808dfi ma la tv da sempre il solito problema. si accende, il tubo si accende, ma schermo nero e non succede nulla.consigli? grazie
rferrario.394 Inserita: 13 luglio 2008 Segnala Inserita: 13 luglio 2008 Ciao muuu ben arrivavato,per il tuo problema devi cambiare i seguenti componenti che ti elenco.Cambia:l'IC1=TDA6107Q= FINALE VIDEO piastra CS1078l'IC7=TDA8358= FINALE ERTICALE pisatra telaio CS1076ti chiedo senti la voce?
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Ciao e benvenuto.Aspetta a sostituire i componenti citati da rferrario.Cosa intendi, esattamente, vedi il filamento acceso ?Prova ad alzare la tensione di screen (G2) , ruotando un poco il potenziometro (più basso) che trovi sul trafo Eat e vedi se lo schermo si illumina pieno o ti appare una riga sottile orizzontale.Facci sapere.
muuu Inserita: 14 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2008 innanzitutto grazie 1000 per l'accoglienza e i consigli allora alzato la g2... sorpresa, compare l'immagine, audio ok. ora però.... come la regolo? se troppo poco non compare, alzo diviene sfocata, se alzo tende al verde e poi mi fermo per evitare di combinare pasticci .grazie
rferrario.394 Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Di nulla, prima cosa regola bene la g2 poi regola sempre dal trasformatore di riga il fuoco che sarebbe il pri mo pontenziometroposto in alto del trasformatore di riga.
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Ciao.Non vorrei deluderti, ma credo che il cinescopio, abbia le ore contate.Comunque sia, prima prova a sostituire il processore TDA 3562.Facci sapere.
muuu Inserita: 14 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2008 (modificato) >prima cosa regola bene la g2come faccio a sapere quand'è regolata correttamente?>Non vorrei deluderti, ma credo che il cinescopio, abbia le ore contate. grazie comunque Modificato: 14 luglio 2008 da muuu
marcoasso Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 (modificato) Come già suggerito... giustamente dai colleghi... Regola la g2 mettendo il TV in AV aumenta sino alla comparsa delle ritracce e poi..torna indietro sino allo schermo leggermente scuro..prova un canale ed eventualmete ritocca leggermente.Il fuoco Ha una regolazione separata, se sfuoca... oltre ad regolare tale comando.. si trova sopra quello della g2...diminuisci leggermente anche il contrasto.Buon Lavoro... Modificato: 14 luglio 2008 da marcoasso
muuu Inserita: 15 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2008 >sino alla comparsa delle ritracce .... ok, bene, ultima cosa visto che sono un pelo ignorante... cosa intendi per ritracce?anche se provando sicuramente capirei da solo..... ma meglio chiedere no? grazie ancora..................
Fulvio Persano Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Inserita: 15 luglio 2008 Ciao.Le ritracce, sono appunto quelle righine trasversali che vedi se alzi troppo la tensione di G2 dal trafo Eat.Per fare una regolazione ad Hoc, segui i suggerimenti dell'amico marcoasso.
muuu Inserita: 15 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2008 stasera provo a vedere cosa succede grazie ancora per i consigli... vi farò sapereFulvio, perchè dici che il cinescopio sia ormai giunto a miglior vita?
Fulvio Persano Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Inserita: 15 luglio 2008 Ciao.Perchè da quello che dicevi nel primo post, cioè :sembrerebbe un fattore legato al cinescopio.Comunque, posso sbagliare.Se così fosse, buon per te ! Facci sapere.
muuu Inserita: 15 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2008 >Comunque, posso sbagliare.>Se così fosse, buon per te !stasera provo, anche se dubito che persone con la vostra esperienza sbaglino......... sperem
muuu Inserita: 15 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2008 bene, regolato lo screen (apparse le righe sono tornato indietro fino alla loro scomparsa) la tv è rimasta accesa per 1 h senza problemi. poi ho spento, lasciato riposare per 1/2 e riacceso. alla riaccensione si illumina per 2 secondi e compaiono le righe,poi apparev l'immagine senza righe. anche se metto su av al buio le righe non ci sono. posso considerare il tutto nella normalità?grazie a tutti voi
Fulvio Persano Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Inserita: 15 luglio 2008 Ciao.Direi di si.PSVisto che "posso sbagliare" ?
mistertv Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Inserita: 15 luglio 2008 può essere che le righe all'inizio compaiano perchè il tvc ha un settaggio di luminosità un pò troppo elevato, però in sostanza può andar bene anche cosi.
muuu Inserita: 16 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2008 Fulvio wrote:>Visto che "posso sbagliare" ?o forse sono io che mi sono spiegato male..... grazie ancora, mio padre sarà felice di riavere il suo mivar e di rimettere l'lcd nello scatolo.... proprio non lo sopporta l'lcd....
muuu Inserita: 24 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2008 ciao e buone fine ferie rieccomi qua... l'altra sera la tv ha fatto un botto ed ora non si accende + così a occhio ho notato che il fusibile da 2a è andato (non ne ho a disposizione, ho solo t7a...comunque prima di procedere, cosa può aver provocato il botto e fatto saltare il fusibile?il condensatore da 400v 68 micro che avevo sostituito col eat mi sembra gonfio sopra... o meglio è gonfio.... potrebbe essere la causa?ciaoooo
mistertv Inserita: 24 agosto 2008 Segnala Inserita: 24 agosto 2008 controlla che non siano guasti la PTC (che da sola può far saltare il fusibile), il ponte dei diodi prima del condensatore che vedi gonfio (a proposito puoi anche netterlo da 100uF/400V) ed il finale di alimentazione switching. verifica le saldature sui condensatori C12 e C13 da 1nF/2KV e su quello smd C7 che sta tra massa e pin 8 dell'integrato TEA2261.
muuu Inserita: 31 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2008 grazie dei consigli, appena ho un po di tempo effettuo i controlli.ciao
muuu Inserita: 31 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2008 >controlla che non siano guasti la PTC visibilmente esplosa >il ponte dei diodi prima del condensatore che vedi gonfiobisogna smontralo o c'è un altro metodo?>ed il finale di alimentazione switchingtea2261?grazie 1000
maxtv Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Se hai trovato la ptc esplosa...è sicuramente questo ad aver fatto saltare il fuse...il ponte a diodi puoi anche metterlo nuovo non costa certo molto...il finale orizzontale è un transistor.. 3 piedi ..non ho in mente il telaio ma dovrebbe essere un BU........controllalo .!!
maxtv Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Scusa nella precedente risposta cito il finale orizzontale ...ma tu parlavi di finale alimentazione..comunque dovrebbe essere lo stesso un BU...e poi è meglio se li controlli entrambi....Ciao
muuu Inserita: 3 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2008 cosa può aver fatto scoppiare la PTC?inoltre nelle rivendite / assistenza riparazione delle mie parti manco sanno cos'è una PTC. solo un riparatore ha estratto una PTC senza alcun valore impresso sopra.sullo schema trovo un 22 ohm 6A.....cosa monto? dove la trovo?
Fulvio Persano Inserita: 4 settembre 2008 Segnala Inserita: 4 settembre 2008 Ciao.Non c'è una causa sicura. Potrebbe essere stato un fulmine, l'usura, ecc...Puoi montarne uno del tipo "Universale".
