mivar 25m3 - no video audio e sintonia ok
Assenza di video aumentando lo screen si vede la classica linea orizzontale
però non è bianca ma gialla.
Sostituito integrato tda3654 e tutti condensatori del verticale ma niente,
alimentazione al pin 9 24volt corretta come tutte le altre tensioni come da
schema CS1034.
Tensioni in uscita all' integrato tda8361 per il pilotaggio del verticale con valori
molto più bassi rispetto allo schema.
Sarà lui la causa di tutto???
grazie saluti
Fulvio Persano
Controlla le R 106 e 107.
Basse, quanto ?
Hai la possibilità di monitorare il segnale di pilotaggio ?
Appunto, dipende; ma non è da escludere.
Sostituito tda8361 ma niente nessun risultato sempre linea orizzontale gialla,
controllando meglio le tensioni ho notato che la 11volt è in reltà un 9,35volt in
stand-by e un 10,3volt all' accensione del tv, controllate le resistenze r106-r107 sono ok. sostituito anche tda8145 sul piedino 9 del tda3654 la tensione è corretta
di 24 volt mentre lo schema mi dice che sul piedino 5 dovrei avere 12 volt invece
misuro circa 1,5 volt.
come mai la linea orizzontale è gialla non dovrebbe essere bianca.
grazie saluti
carlovittorio
La linea è gialla probabilmente perchè il tubo puo avare il cannone del blu debole oppure l'amplificatore del blu è difettoso. Ripara prima il difetto poi vedrai.
