mivar15m2
worthy.gif ho un televisore mivar15m2 sul suo filamento del tubo gli arriva la tensione di circa 3 volts non so se va bene.nello scherma si vede offuscato ho provato anche a regolare lo scrin eat ma è la stessa cosa.per favore chi mi puo aiutare.grazie....
scusatemi se riscrivo ce qualcuno disposto ad aiutarmi per il mivar in questione per favore aiutatemi il problema non so quanti volts deve arrivare sol filamento del tubo la misura che ho è di circa 3volts non so se è quella giusta. worthy.gif grazie a tutti del forum...
Fulvio Persano
Ciao peppilisa.
Per favore, non aprire due discussioni per lo stesso Tvc, ma continua sempre sulla prima che hai aperto.
Sono passate solo poche ore !
Dai tempo al tempo !
Specifica meglio qualè il problema su questo Mivar.
La tensione di filamento è approssimativamente giusta, infatti dovrebbe segnare (in alternata) circa 3-4 V.
Grazie.
peppilisa+28/07/2008, 19:25--> (peppilisa @ 28/07/2008, 19:25)
ciao a tutti scusatemi purtroppo il difetto del mivar e a coda di cometa ho misurato tutte le tensioni tutto ok non rimane che è il tubo cadotico.grazie a tutti.ciao a presto huh.gif
sicuro della sigla 15m2? comunque prova a sostituire lo zoccolo della basetta RGB e controlla sulla stessa basetta i diodi presenti.
mistertv+2/08/2008, 15:52--> (mistertv @ 2/08/2008, 15:52)
grazie mistertv la t.v.è un mivar 15m2 sono poco esperto di elettronica lo faccio per hobbi quale è lo zoccolo r.g.b? quello del tubo? grazie ciao.. huh.gif
è quello che permette alla basetta RGB di innestersi al tubo. potrebbe essere in dispersione a causa dell'ossidazione dovulta all'invecchiamento.
mistertv+3/08/2008, 11:30--> (mistertv @ 3/08/2008, 11:30)
grazie mistertv ho provato di tutto anche sulla basetta le tensioni tutto ok.non mi rimane il dubbio del tubo. comunque è un bel forum buona domenica a tutti clap.gif
