Mivar 28 M1 - SPENTO E RONZIO
salve a tutti, ho sul banco questo 20 m 1 che si comporta nel modo seguente:
acceso l'int.gen. il tv si pone normalmente in st-by ( trattino display acceso ) premuto pc +/- appare sul display il nr° del programma ma manca eat e si ode un ronzio di alternata nell'altoparlante e niente audio, dopo circa 2 minuti il display inizia a lampeggiare leggermente per poi spegnersi del tutto. Le sostituzioni che ho fatto sono: 1) trasformatore di riga ( ds 13 ), 2) finale di riga ( s 2000 af ) 3) ic tea 2029a, 4) tutti i condensatori elettr. sulla basetta alimentatore, cond. da 2.200 pf / 2000 v. tra coll. e emett. finale alim. bu 508 af. ma nulla dea fare. le tensioni all'uscita dell' alim. sono : + 145 + 24 + 11.5.
se la R83 scalda sostituisci D11. inoltre controlla la bontà dei 5V in uscita dal regolatore, sostituisci anche il risuonatore del TEA2029 500 KHz (CSB503B) e il C421 ma questo credo che tu l'abbia già fatto.
Scusami non ho capito,è un 28"m1 o un 20" m1 ...?Nella Home page da 28" ..
Elvezio Franco
E' il 28" visto la presenza del TEA2029 e DS13.
P.S.Mike,comunque correggi il tuo messaggio perche' puo' portare fuori pista....
Ma le resistenze sull'alimentatore come sono ? A me è capitato 2 volte che mi fregasse quella da 6,8ohm , ma penso che avrai controllato ...gli elettrolitici sono buoni....l'alimentatore dovrebbe esser ok .!! Dalla descrizione ...mmh..mmh...i poliestere sul telaio ...? saldature sui pin verso il giogo ...? il connettore stesso com'è ? Non è che ha scaldato ??
Grazie a tutti, il problema l'ho risolto era la +24 volt con un assorbimento eccessivo causato la l'ic finale audio.Ciao alle prossima. michele.
