ommico Inserito: 6 agosto 2008 Segnala Inserito: 6 agosto 2008 buon giorno a tuttimi vergogno a dirlo, ma sono stato messo al tappeto da un mivarcome da descrizione il tv parte regolarmente ma dopo 1 minuto muore del tutto "compreso led"ho effettuato la prova della lampada sull' alimentatore ed è rimasta accesa "lampada a 25watt"non convinto ho sostituito gli elettrolitici sul primario e il tea2261dopo questo intervento la durata si è allungata, ma comunque non ho risolto il problemasuccessivamente ho cambiato il quarzo da 4.43 "ho visto una nota su internet per un guasto simile ma su un telaio diverso"dopo questa sostituzione è arrivato a stare acceso per 5 minuti, ma come sempre muore dopoho controllato tutto, i 148v che salgono a 160 in stand by"questa misura è stata fatta sul piedino del trafo"ho controllato i 13 e i 14 volt all' uscita dell' alimentatore e ci sonoqualche parere?vi ringrazio
rferrario.394 Inserita: 6 agosto 2008 Segnala Inserita: 6 agosto 2008 Ciao ommico guarda se ci sono delle saldature aperte sia sul trasormatore di riga esia sul modulo di alimentazione,mi dici che sigla a il modulo di alimentazione?grazie.
ommico Inserita: 6 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2008 grazie per avermi rispostole saldature erano veramente buone, comunque le avevo rifatte per sicurezza"alimentatore, verticale e trafo"la sigla dell' alimentatore è cs1054
maxtv Inserita: 6 agosto 2008 Segnala Inserita: 6 agosto 2008 Ciao.. controlla i poliestere ,le saldature sui pin che vanno al giogo ed il connettore stesso ..a proposito che schermo monta ?..buon lavoro !
rferrario.394 Inserita: 6 agosto 2008 Segnala Inserita: 6 agosto 2008 prego ,hai provato con un altro modulo di alimntazione e vedi se si spegne ancora.puo essere lui che lo fa spegnere fammi sapere.
ommico Inserita: 7 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2008 ringrazio tutti per la partecipazioneriassuntocambiato il 3°tea, tutti i condensatori dell'a limentatore e ho accesoquesta volta non ho messo l'antennadopo 10 minuti di nebbia il quadro verde con ritraccia e conseguente moria del tvche dite, modulo colore o cinescopio?"eppure alla partenza risulta buono"
maxtv Inserita: 7 agosto 2008 Segnala Inserita: 7 agosto 2008 MA mettendo l'antenna quei pochi minuti si vede e si sente bene ? Non potrebbe essere qualche componente "ballerino" sulla basetta del tubo ? Buon lavoro ! .......Anomalie del tuner su questo modello possono portare a questo ?? (domanda rivolta a chi ne sa' piu' di me su questo 33").....
ommico Inserita: 8 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2008 mettendo l' antenna il tv funziona perfettamente "colori come quando è stato comprato"ora sto lavorando sulla basetta del cinescopio "cs1043" ma non ho trovato nullaùper sicurezza ho cambiato i due condensatoriho cambiato "se pur a freddo risultava buono il bf"ma non ho concluso nulladimenticavo ho cambiato anche lo zoccolo "non si sa mai"se avete qualche idea fatevi avanti, perchè io mi sto esaurendocomunque vi terrò informati grazie a tutti e buona giornata
maxtv Inserita: 8 agosto 2008 Segnala Inserita: 8 agosto 2008 Hai provato a staccare il modulo cs1043 dal tubo per vedere se si spegne dopo il solito tempo ??
ommico Inserita: 8 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2008 no, questa prova ancora non l' ho fattail problema è che puòm durare un minuto o 30 minuti, non ha un tempo fisso
maxtv Inserita: 8 agosto 2008 Segnala Inserita: 8 agosto 2008 Per quel poco di esperienza che ho,il tubo guasto mi sembra l'ultima cosa ,ma questa è una mia considerazione,tubi guasti ne ho trovati specialmente su tv che montavano i Philips 29 pollici o 32 di produzione intorno al 2000 serie ESF una vera strage per chi aveva comperato Loewe, ma in ognuno di essi il difetto appariva in modo diverso :in un tv dava schermo rosso con i righi da screen in altro verde con righe ,in altro la tv partiva ma l'immagine era sciupata da sbaffi di rosso (coda cometa) poi si spegneva,alcune volte non ne voleva sapere di accendersi .. in altri casi cambiava subito colore sul rosso ..ma questo su quel tipo di tubo ed in altri marchi tv..non so se il 33 pollici Mivar ha dato problemi ..se insomma ci sono state delle sostituzioni di tubi....il tuo sembra ,dico sembra,un componente che non regge dopo un minimo di riscaldamento....o tensione... buon lavoro !!! Non hai la possibilita'di provarci un'altro EAT ..???
faro66 Inserita: 8 agosto 2008 Segnala Inserita: 8 agosto 2008 ciao.....la prova della lampada da 25watt per un 33 mi sembra un pò poco, comunque ho avuto tempo fà lo stesso problema ho risolto sostituendo il condensatore C6 da 150uF sul primario dell'alimentatore e il condensatore C20 da 33uF sul secondario. buon lavoro e facci sapere...
ommico Inserita: 8 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2008 vi ringrazio tutticambierò la lampada e vediamo se reggeper sicurezza cambierò anche il condensatorema mi sembra strano che sia l' alimentatore perchè si spegne appena diventa verde con ritraccia, ecco perchè ero orientato sul modulo coloreho visto che spariscono i 120volt che alimentano i finali, ma spariscono solo sul verde, il rosso e il blu rimangono alimentati
faro66 Inserita: 8 agosto 2008 Segnala Inserita: 8 agosto 2008 ciao...scusa non avevo capito che diventava verde e poi si spengeva.allora è una sorta di protezione dovuta a sovraccarico, prova ad invertire i cadoti del colore proprio sullo zoccolo dopo i finali cosi potrai vedere se è il tubo a difettare o l'elettronica...inverti il verde con il blù per esempio e vedi, se continua a diventare verde allora è il tubo se diventa blù è l'elettronica...facci sapere...
rferrario.394 Inserita: 8 agosto 2008 Segnala Inserita: 8 agosto 2008 Ciao ommico accendi il televisore e provaa picchiare con un manico di un cacciavite sul collo del tubo e vedi se scarica se scarica devi rigenerare il tubo prova e facci sapere.
ommico Inserita: 9 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2008 grazie ancorala prova a picchettare col cacciavite l' avevo già fatta, ma non risulta nessuna scarica all' interno del tubolunedì provo a invertire i catodi e vediamo che succedevi auguro a tutti un buon fine settimana
maxtv Inserita: 9 agosto 2008 Segnala Inserita: 9 agosto 2008 Ciao ,se non hai risolto...potresti provare ad abbassare con il trimmer la tensione di 148 a146 V ..??
ommico Inserita: 11 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2008 oggi sarò tutto il giorno fuori, domani farò tutte le prove e vi dirògrazie ancora
ommico Inserita: 26 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2008 concludo la discussioneil tv si spegneva perchè andava in corto il cannone del verdegli ho dato una leggera rigenerazione "e su tubi philips si può dire che ho avuto veramente fortuna" ed è andato tutto appostoringrazio tutti per la partecipazione
