Mivar 21S5 - Si audio no video
Salve a tutti, questo Mivar, come da titolo, manca il video, il filamento è acceso, la 180v è presente, la G2 è bassina intorno ai 180v, ma se tolgo il condensatore che porta la G2 a massa, aumenta nella norma, è anche presente l'eat ed il fuoco.
Aumentando la G2 a video non spunta nulla solo schermo nero. Provati sia finale verticale che eat DS19, allora mi è sorto un dubbio ed ho provato il telaio su di un altro Mivar 21" come questo ma più antico. Il tvc si illumina ma con schermo ristretto in quanto il cinescopio non era proprio uguale.
E' mai possibile che il cinescopio si sia guastato in questo modo?
carlovittorio
Se hai la G2 bassa con il condensatore è probabile che sia lui in dispersione.
Per provare il tubo collega uno per volta i catodi a massa per un istante . Se il colore che hai collegato a massa s'illumina il tubo è quasi sicuramente buono.
Ciao Carlovittorio, il condensatore è stato il primo che ho sostituito, per riguarda quello di mettere a massa i catodi uno alla volta, penso che non dovrebbe funzionare in quanto lo schermo è totalmente buio, tu confermi quello che dici?
Comunque come ho scritto prima, senza il condensatore la G2 ritorna nella normalità, ma lo scehrmo è sempre buio...
Modificato: da falco68
ciao...
quando hai provato il telaio hai anche provato la scheda rgb?
mi viene il dubbio che possa essere spento il filamento...
comunque se il tubo è regolarmente alimentato mettendo a massa con una resistenza i cadoti uno alla volta, questi si devono illuminare.. wink.gif
ciao...
Si si ho provato tutto il telaio, compreso zoccoletto con finale RGB, il filamento è acceso!!!
ciao...
Fatta la prova dei catodi, messi uno per volta a massa con un istante, ma lo schermo rimane buio...
carlovittorio
Cinescopio andato. (sempre che il cinescopio sia regolarmente alimentato)
A parte la G2 che scende di parecchi volts, le altre tensioni ci stanno tutte...
Risolto tongue.gif , ahimè sad.gif , faccio queste facce perchè ho risolto con la sostituzione del cinescopio (marca sconoscita, non indicato il produttore) prevevato da un tvc vestel, dopo avere regolato il verticale sivede che è una meraviglia. Il mio rammarico è che il cliente il tvc me lo ha lasciato.
Per la cronaca il cinescopio guasto era marchiato Samsung wink.gif .
