GIANCHY Inserito: 29 agosto 2008 Segnala Inserito: 29 agosto 2008 ..Salve a tutti sto esaminando un Mivar modello 20P1 non si accende più al momento sto verificando le saldature del riga e dello switching rispettivamente finali BU808DFI e BU508AF….Vi sarei molto grato se mi potreste far pervenire lo schema di questo TV/C…con telaio CS1080…..in attesa di una Vostra gradita risposta, porgo distinti saluti……by Gianchy
rferrario.394 Inserita: 29 agosto 2008 Segnala Inserita: 29 agosto 2008 Ciao gianchy ben venuto nel sito, ho letto il tuo problema prima cosa controlla i due bu808dfi e bu508af disaldali dal circuito,seconda cosacontrolla la resistenza da 100kohm posto sullo stadio di alimentazione siglata r4 2watt potrebbe essere lei che sia interrotta. vedi ache se il condensatore elettrolitico se rimane carico oppure no siglato c6 togli tensione per miurare il condensatore elettrolitico, terza cosa per lo schema elttrico mandami un mp con la tua email che ti mando il tutto.ciao fammi sapere.
lu742 Inserita: 18 gennaio 2009 Segnala Inserita: 18 gennaio 2009 ciao ti invio lo schema del mivar 20p1
maxtv Inserita: 18 gennaio 2009 Segnala Inserita: 18 gennaio 2009 Ciao , i sintomi iniziali quali sono ? led spento e nessun cenno.. oppure il led si accende ma il tv non parte ?
lu742 Inserita: 19 gennaio 2009 Segnala Inserita: 19 gennaio 2009 io avrei il medesimo problema sempre con la stessa televisione , praticamente , non da alcun segno di vita , non si accende nulla
