jerod78 Inserito: 1 settembre 2008 Segnala Inserito: 1 settembre 2008 buon giorno questo mivar risulta spento..così ho staccato completamente l'alimentazione dal telaio e ho misurato le tensioni che mi trovo e sono :24V ---3.45V140V assente12 V sul Tea mi risultano 4.87V11V ---3.55V300V all'ingresso del trasf me ne trovo 180Vho sostituito tutti i condensatori(tranne quello dei 300V dopo il ponte) sia sul primario che sul secondario senza avere qualche riscontro positivo..S2000AF okcosa mi consigliate di controllare
maxtv Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Sostituisci anche il cond di filtro ,controlla le resistenze...quelle piccole cambiale non perdere tempo a misurarle...se hai un tea di scorta, dopo provalo ....altre solite cose ..le saldature....Ciao..prova misurare le tensioni con l'alim . attaccato----
jerod78 Inserita: 1 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2008 anche l'alimentatore attaccato misuro sempre le stesse tensioni...dopo la sostituzione del condensatore filtro e delle resistenze piccole..il tea non ce l'ho ,devo comprarlo...
maxtv Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Ma sul condens filtro,ci sono i 300volts ?
maxtv Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Ma le resistenze di carico come sono ? mi puzza il fatto di non trovare i 12v....
carlovittorio Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Come fai a dire che all'ingresso del trafo hai 180 Volt quando sul condensatore di filtro hai 314 Volt? Salvo che per te l'ingresso sia l'uscita.Comunque non avendo tensione sul 140 Volt verifica D 412 .
maxtv Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Sull 'elettrolitico della 140v......(160/100uf) quanto misuri ??
jerod78 Inserita: 2 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2008 carlovittorio+1/09/2008, 16:36--> (carlovittorio @ 1/09/2008, 16:36) scusami ho sbagliato a prendere il negativo ,si trova 300 V...la sigla dell'alimentatore è TV3359/1comunque ho trovato il TEA per fortuna in lab,l'ho sostituito il tv si è messo in stand-by,ma mentre stavo misurando le tensioni sull'alimentatore non ho sentito più l'oscillatore funzionare ,infatti il trattino non c'èra più!! sull'elettrilitico dei 100uf 160V non misuro niente 0Vse rimetto la spina il trattino compare ma poi dopo nemmeno 60 secondi,scompare..
maxtv Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Controlla i diodi rgp 10 e 1n4001...7, le saldature del trafo..rifalle..
AndreA. Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Ciao amici, secondo me jerod78 ha controllato il finale di alimentazione e non quello di alta tensione...Viste che le tensioni le ritrova molto basse e la tensione di batteria a zero vi è una incongruenza, non lo pensate anche voi? Penso sia da sostituire il finale di riga e il condensatore di pilotaggio.Ciao Fulvio, come va? è un pò che non ci sentiamo, ti lascio un messaggio in M.P.
jerod78 Inserita: 2 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2008 sostituito già il TEA è appunto come detto prima mi rimane in stand-by ,per circa 60 secondi e poi scompare il trattino..se la faccio partire si sente che l'alta tensione parte e si blocca tutto ,display spento.Ho sostituito il finale eat e i condensatori posti di fronte al finale eat,ma senza avere riscontri positivi...
Fulvio Persano Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Ciao.Sei sicuro della bontà del TEA ?Prova a fare la prova della lampada e vedi cosa succede.Ciao Andrea.Aspetto il tuo MP.
Fulvio Persano Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Ciao Andrea.Già.Non sei mica rimasto scioccato dopo il nostro incontro in quel di San Benedetto del Tronto ?
maxtv Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Non è che siamo di fronte all'ennesimo problema col trafo eat...?in alternativa che ne pensate del giogo ??????
maxtv Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Lascia l'interruttore del tv in posizione acceso,togli la spina dalla presa 220v,stacca il connettore giogo dal telaio,reinserisci la spina per farlo andare in st.by,ma senza dare l'impulso di accensione mi raccomando ...controlla solo se il trattino rosso si spegne come prima...dopo ritogli corrente e rimetti il connettore giogo altrimenti te lo scordi staccato.....comunque secondo me ci sono forti dubbi sull'EAT, non ce la fa' ad erogare le giuste correnti.....
jerod78 Inserita: 2 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Fulvio Persano+2/09/2008, 13:40--> (Fulvio Persano @ 2/09/2008, 13:40) ho fatto la prova della lampada ma non succede assolutamente niente,non si accende ne il trattino ne la lampada di conseguenza...ora farò la prova dell'amico MAXTV,e vi farò sapere..
Fulvio Persano Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Ciao.Prova ad escludere la protezione, mettendo a massa il pin 3 del TEA 2164.
jerod78 Inserita: 2 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Fulvio Persano+2/09/2008, 18:17--> (Fulvio Persano @ 2/09/2008, 18:17) sempre la stessa cosa con il gioco staccano o meno..
maxtv Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Almeno si puo' escludere questa ipotesi....sembrerebbe che o l'alim o il trafo Eat non ce la facciano.....
maxtv Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Ci vorrebbe un colpo di c..o e averci un alim uguale testato.....ti concentreresti sul telaio..a proposito ma la regolazione dei 140v...il suo trimmer è buono ??...proprio perchè non mi viene da dirti altri suggerimenti....ciao
jerod78 Inserita: 2 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Fulvio Persano+2/09/2008, 18:17--> (Fulvio Persano @ 2/09/2008, 18:17) allora con questa prova ,il tv parte emettendo un fischio dalla zona eat,sembrerebbe il trasf..il finale è buono al vaglio ohmico...
maxtv Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 100% trasf. eat..allora , a meno di colpi di scena ..!!Il mitico Fulvio ti ha dato la dritta buona...pero' me la segno ..questa...potrebbe servire anche a me nelle prossime riparazioni..... ---Facci sapere-----
