cadrys Inserito: 3 settembre 2008 Segnala Inserito: 3 settembre 2008 Salve sono alle prese con questo tvc mivar 25m4 del quale purtroppo non ho lo schema. L'apparecchio si presenta buio con audio. Non sento l'eat e non si illumina il filamento del crt. Le tensioni sembrano ok. Qualcuno puo' darmi una mano? (probabile EAT?)
maxtv Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Prima cosa rifai le saldature sui pin dell' eat.....e dai una controllata a tutte...
cadrys Inserita: 3 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Già fatto ma senza risultati
maxtv Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 La g2 l' hai alzata...sul modulo cinescopio ti arriva la tens. di + - 200v..?
rferrario.394 Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Ciao cadrys controlla che hai i 145volt in alimentazione,poi controlla sulla r119 da 10 ohm che ci siano 16volt,controlla anche con l'oscilloscopio l' impulso sul collettore del t9 bd137fammi sapere.
cadrys Inserita: 3 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2008 I 145 ci sono, mancano invece i 16 (che vengono dall'eat).
rferrario.394 Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 sostituisci il pilota orizzontale t9=bd137 e vedi cosa succedefacci sapere ciao.
cadrys Inserita: 3 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2008 sostituito pilota orizzontale t9 bd137 ma senza risultato
rferrario.394 Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 hai misurato con l' ocilloscopio l' impulso sul colletore del bd137 e sul pin 40 del ic5 tda 8843,poi cambia il tda 8843 non c'è altro il guasto e l'oscillatore+pilota orizzontale fammi sapere.n.b: se hai bisogno dello schema manda un mp con la tua email.
