Mivar 28S5 telaio CS1086 - Fulmine no video
Ciao! Il TV in oggetto dopo un probabile fulmine in antenna presenta il seguente difetto: audio ok, schermo nero (si intravvedono bande verticali tipo arcobaleno appena percettibili). Stesso difetto con fonte scart. Risponde ai comandi regolarmente sia da telecomando che da tastiera. Filamento acceso. EAT presente. Qualche suggerimento su dove sbattere la testa?
grazie
Di solito si prova ad alzare la G2 con il potenziometro del trafo eat (screen),per vedere se appare la linea bianca orizz. sintomo di problemi allo stadio verticale.......pero' mi danno da pensare le bande vert. colorate....comunque prova,ti segni prima la posizione originale del potenziometro..cosi' puoi ripristinare la regolazione esatta di fabbrica in qualsiasi momento..Ciao
Alzando la G2 niente linea orizzontale al centro, si vedono le regolari linee di ritraccia. Qualche consiglio per trovare lo schema? Ho scaricato quello del 25M6-28M6 perchè non trovo il suo neanche su eservice.
Hai provato a sostituire il finale video sul basetta cs1086 e controllare i diodi sms, dopo una scarica anche dalle EAT questo ic salta, ciao
Lo schema del 25 / 28M6 è pressochè uguale, quindi ti permette di lavorare.
L'alimentazione al finale verticale, è ottimale ?
Potrebbe essere lui il colpevole.
Verifica al pin 9 che ci siano i + 45 V ed i + 16 al pin 3.
Dopodichè, controlla che non ci sia qualche condensatore poliestere "gonfio" o comunque aperto, in zona giogo-trafo Eat.
Ciao! L'alimentazione del verticale è a posto e non vedo condensatori alterati. Ho dato un'occhiata alle tensioni attorno al TDA8843. Al piedino 18 (cut off) ho 0,33V. Non dovrebbe essere sui 5V? Quale può essere la causa?
Grazie.
  • 1 year later...
Ripreso in mano il tv per controllare le forme d'onda attorno al TDA8843 mi accorgo che staccando e ricollegando con tv acceso il connettore che porta i colori ai finali video compare l'immagine con i colori alterati e talvolta con dei lampi. Schermata televideo perfetta. Se spengo e riaccendo l'immagine non compare. Per vedere bisogna ripetere l'operazione di distacco-riattacco connettore. (Nella fattispecie basta scollegare e ricollegare il cut-off).
Qualche idea sulla causa?
Grazie, ciao.
Modificato: da Brm
  • 2 months later...
Era semplicemente il TDA 6107Q finale video guasto. Inserito su guasti risolti.
Brm+17/06/2010, 21:47--> (Brm @ 17/06/2010, 21:47)
e probabilmente la causa non era il fulmine che avrebbe provocato una strage di semiconduttori specie nella zona AF e IF,ma una scarica interna del trafo eat che fra qualche giorno ribrucierà il tutto se non viene sostituito senzasperanza.gif
