Mivar 16" mod cv - Righe di ritraccia diag lungo lo schermo
Salve a tutti,
Come da descrizione ho un problema con un tvc Mivar 16" modello CV dell' 87.In pratica si inrtavede l'immagine ma sono presenti lungo tutto lo schermo righe di ritraccia diagonali, con quadro a sfondo verde. E' stato regolato il trimmer sull'eat ma con risultati deludenti. Potete aiutarmi a trovare una soluzione per eliminare le righe di ritraccia? Grazie in anticipo per la vostra risposta.
Ciao e benvenuto.
Per favore, inserisci il modello esatto.
16 CV ......
Il modello del televisore mivar è: 16c3v numero telaio cv2962/2. Inoltre aggiungo che la taratura dello SCREEN è stata effetuata ma con risultati negativi. Ho provveduto alla misurazione della tensione UG2 sullo zoccolo del finale video la cui tensione è pari a 462v. L'oscillatore TEA2026C è stato sostituito. Quali altre cause possono conccorere affinche il problema si possa risolvere!!!
Modificato: da Dany84105
Controlla i transistors dello stadio finale RGB, che trovi sulla basetta cinescopio.
Da' una controllata anche alle resistenze, sempre su quella basetta.
