mivar 25m3 - ritracce verticale
salve a tutti, aperto il suddetto tv trovo il famoso finale vert. saltato(tda3654) lo sost. insieme ai cond. di filtro 2200 e il 100micro per le ritracce ma...... sorpresa! nella parte sup del video ho circa 20cm di ritracce bianche le quali non riesco ad eliminare!!! chi mi può aiutare??? sono in......ehm ehm grazie
Gli elettrolitici sul verticale, sostituiscili tutti.
Se le ritracce rimangono, temo che hai un TDA 3654....tarocco !
ciao fulvio, guarda ti devo dire che l' idea del tarocco è venuta pure a mè, allora smonto il finale e lo monto su un tv funzionante, và alla grande, ho sost, tutti gli elettrolitici ma... niente!!! oh!! sti mivar o l' azzecchi subito oppure..... che rogne!!!!
Fulvio,nell'up/down c'e' lo schema con quel finale?
Ma allora è taroccato anche il telaio tongue.gif Ma allora..ditelooo !!! laugh.gif Ciao Elvezio stai usando Linux ?
No perche' l'ho messo su un HD di 40 giga e non ci stanno nemmeno i probrammi..........non so come metterci i restanti 25Gb di schemi e varie....... laugh.gif
Appena avro' un 200G saltero' fuori con il pinguino anch'io.
"A me mi piace"
Te l'ho domandato perchè tempo fa seguivo una tua discussione in cui lo stavi installando...e volevo sapere come ti ci trovavi da "zero"..anche io parto da zero,mi riesce installarlo ma rimango di gesso davanti a cose banali.....è che si ragiona sempre pensando di avere Windows . Comunque il mio problema piu' grosso è che comprai il modem adsl usb...con XP va' veramente bene..ma col pinguino non ha i driver e quindi non mi ci connetto,ne ho rimediato uno, router ethernet ma è un vecchio e rognosissimo tipo ,anche in rete ho trovato un sacco di utilizzatori che impazzivano per configurarlo con XP..figurati ! Mi sa' che lo comprero' nuovo..un semplice modem ethernet , che Linux lo supporta al volo !-----A parte Linux ..ma il Mivar 25 m1 ,sbaglio o monta lo stesso telaio e alim. del 28 M1....dovrebbe essere la serie M2 in cui cambia tutto..non c'è piu' scheda tlv verticale ,non c'è il tea 2029 e il vert. è affidato al 3654 ???
Ciao Elvezio.
Non ho consultato lo schema.
Mi sono "fidato" di gioen.....
Domani, con più calma, controllo meglio.
Per la rete il pinguino ha fatto tutto da solo.Subito dopo installato mi sono trovato connesso senza neanche saperlo.Io uso alice 2plus.
Per il Mivar sono andato a prendere il telaio che tengo come muletto e oltretutto ne ho riparato uno giusto l'altro ieri(dove ho aumentato la potenza del telecomando laugh.gif
Ebbene ha montato il TDA 8170 e il TEA2029C ed e' un M1 con piastra TV 3796TVD.
uPC TDA 8390A o anche 8391.
Si' e' lo stesso anche per il 21V2E e il 21S1.
Si , infatti anche io ho guardato fra i miei telai Mivar,che tengo dentro uno scatolo..in genere, nella cornice di plastica del circuito ci applico un pezzo di nastro da carrozziere ed a penna ci scrivo il mod.esatto del tv da cui l'ho tolto,che tubo ci era montato ecc. I telai che montano il tda 8170 sono tutti per l'M1 o S1 ,il tda 3654 e' sui telai M2 / S2 ,tant'è .............. il tv sara' un M2 ..avra' sbagliato a scrivere...Riguardo Linux e connessioni, ma tu che usi ;la 7 mega o superiore ? Io ho la 7Mega di alice (avevo la 2Mega ma 3 mesi fa' me l'hanno portata a 7 (gratuitamente)... (ma con quello che costa il canone... mad.gif ) pero' a parte alcuni guasti alla linea devo dire che viaggia bene,ho fatto i test e va intorno ai 6250Kbps./6100Kbps --Alle volte anche meglio. Ciao !
ragazzi!!!!! chiedo umilmente scusa!!!!! ho sbagliato a scrivere!! in effetti il mod. è un 25M3 !! comunque dopo un accurato controllo all' impulso trovo qualcosa di strano, sost. allora il tda 8361 e..... caso risolto!!! biggrin.gif ringrazio tutti per l' interessamento!!!!
Ora, per ...punizione, ti condanno a inserire il tutto ed in maniera dettagliata, nella sezione Guasti TV Risolti. biggrin.gif
Modificato: da Fulvio Persano
