Mivar - Audio con fruscio
Ciao a tutti..sono un tecnico hi-fi non tanto esperto su tvc.
Ho un Vecchio MIVAR (circa 20 anni) con un fruscio molto evidente sull'audio come se fosse fuori sintonia su tutti i canali..
E' un difetto che conoscete ? Vi ringrazio in anticipo..
Enzo
Devi sostituire i condensatori elettrolitici nella media frequenza all'interno del tuner.Ciao, Giuseppe.
Ciao dalblu.
Per favore, specifica sempre il modello esatto del tuo Tvc.
Fai la anche prova della riproduzione del segnale in ingresso ed in uscita dalla scart.
Ti serve solo altro TV.
Esclusa questa prova verifica l'integrato audio..il quale contiene anche il discriminatore a 5.5MHZ (non credo che il TV sia multistandard audio con valori mf audio differenti e causa di fruscio).
Come indicato da Fulvio posta il modello e la sigla dell'integrato.
Buon Lavoro!
Modificato: da marcoasso
Ciao a tutti e grazie per l' interessamento..
Il televisore non e' presso il mio laboratorio ma a casa del cliente,lunedi faro 'qualche prova che mi avete suggerito , prendero' il modello e vi faro' sapere..intanto grazie.
Enzo
Sono un ex dipendente della MIVAR, fai come ti ho detto, vai tranquillo.Ciao ,Giuseppe 52.
Ciao a tutti...da un televisore simile "rottamato" ho potuto provare il tuner/mediafrequenza e il problema si e' risolto.
Il guasto probabilmente era causato dai condensatori cosi' come suggerito da Giuseppe,
Certo,poter provare le schede rende la riparazione piu' veloce ma non sempre questo e' possibile.
Grazie a tutti per la disponibilita' e a buon rendere.
Dopodichè. per favore, inserisci la soluzione, quanto più possibile dettagliata, nella sezione Guasti TV Risolti.
Grazie.
