MIVAR 20M1 - no txt dopo riparazione verticale
Il TV presentava le classiche tre righe colorate in alto. Ho sostituito gli elettrolitici del verticale e sono scomparse, MA...
Non so se sia partito il processore SDA5253 (spero di no, perchè costicchia).
Qualcuno mi potrebbe dare una dritta?
é solo il televideo a non vedersi o c'è qualche altra funzione che non va' ? dry.gif Comunque quando digiti text sul tlc .. il televisore scambia.....
Modificato: da maxtv
Controlla anche bene le saldature sotto verticale e televideo se prima funzionava deve funzionare anche ora.
io controllerei le tensioni del televideo se viene alimentato,poi andrei ha vedere se il processore gli manda il il comando per il teletex.mi sembra che c'è un trans.che commuta.
Per la cronaca, quel modello NON ha il modulo TXT.............
Intendevo dire che, al contrario dei vecchi modelli Mivar, il televideo viene elaborato direttamente dal microP.
In effetti ,sembrava strano anche a me....pero' nei modelli 25 m1 ,avevo trovato telai con e senza il txt...quindi pensavo ad un telaio ..piu' povero ! biggrin.gif Comunque questo è un modello di un paio d'anni piu' recente ...o sbaglio ? dry.gif Speriamo che il process. non abbia preso una scarichetta durante la riparazione... dry.gif
