MIVAR 25M1 - SALTA BU 508 AF
Salve a tutti sono alle prese con un 25m1 mivar mancava la preaccensione causa il bu 508 in corto sostituito e controllato il cond. nel colletore che per precauzione sostituisco torna la preaccensione ma dando l'innesco salta immediatamente il bu provato tr eat ds12 controllato gioco deflessione con relative saldature e i condensatori poli. sull'orizz. risultato bruciato il terzo bu. a questo punto provo sul forum grazie e speriamo bene
A quale dei due ti riferisci, il commutatore Switch o il finale di riga ?
Se ti riferisci al finale di riga controlla il voltaggio con la prova della lampada .
allora il bu 508 era ed e il finale orizzontale
Ma il giogo è connesso al telaio con il cavetto doppia femm. (crt Philips) oppure saldato sul giogo e femm.sul telaio (crt videocolor/nokia) ?. Te lo chiedo perche' è capitato di trovare un pin scaldato nel connettore femm. ed esternamente non ci facevi caso.. ohmy.gif .Stacca il connettore giogo dal telaio (a tv spenta ,chiaro ..) e misura quanti ohm ti da' l'avvolgimento H e V .Comunque controlla che tensione arriva tra C ed E con una lamp. collegata ...dopo rimane le saldature sui pin trafo eat ....i poliestere e i soliti elettrolitici... wink.gif
Intanto grazie a maxtv. con il pin della pinzetta del gioco staccato me ne saranno capitati na diecina alcuni con tale connettore arrostito per bene altri come dici tu che non si vedono ma ormai lo so e quindi e la prima cosa che controllo, purtroppo questo tv non ha il connettore ma i fili saldati sul gioco, i pin del tr eat sono ok poiche ho provato anchesso i c. poliestere li o sostituiti tutti i soliti elettrolitici non so a quale ti riferisci a me non e mai capitato tale difetto per causa degli elettrolitici
grazie e se sai quali di preciso.
per maxtv non appena provo i tuoi suggerimenti ti faccio sapere visto che al momento l'ho messo a riposo.
ciao grazie e
a presto....
