GianniP61 Inserito: 25 settembre 2008 Segnala Inserito: 25 settembre 2008 Salve a tutti sono un nuovo utente di questo forum.Ho un problema riguardante il televisore mivar 16p2. Infatti quando provo ad accenderlo, si accende il led rosso, poi seleziono il canale e si spegne completamente.Ho già sostituito il BU508AF e il BU808DF.Aspetto fiducioso la vostra risposta GRAZIE.
Fulvio Persano Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Ciao e benvenuto.Prova a sostituire gli elettrolitici sul primario Switch.Considera che potrebbe anche essere il trafo Eat.
GianniP61 Inserita: 25 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Ok grazie mille. Proverò allora prima con gli elettrolitici e se non va proverò con il trafo eat. Vi farò sapere al più presto.
GianniP61 Inserita: 27 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2008 buon giorno a tutti.Come mi è stato consigliato ho sostituito il trasformatore di riga DS20, 9 elettrolitici e il tea 2261. Purtroppo però al momento della sintonizzazione del canale il televisore si spegne.A questo punto cosa dovrei fare?Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2008 Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Ciao.Prima di fare la spesa del DS 20, avresti dovuto attendere qualche altro suggerimento.Prova anche il condenstore che livella la + B da 47 MF/200 V.Se non risolvi ancora, prova a testare l'alimentatore, con la prova della lampada.La fai così: Togli il transistor finale di riga e metti una lampada da 40 W, tra la piazzola centrale (collettore) e massa.Se si accende, l'alimentatore è ok.
GianniP61 Inserita: 28 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Buon giorno.Ho provato a cambiare il condensatore e non è.Scusate la mia ignoranza in materia...per finale di riga si intende il BU808DF (orizzontale)? Grazie.
GianniP61 Inserita: 28 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2008 buona sera.Come mi è stato consigliato ho effettuato la prova lampada con esito positivo ( infatti la lampada si è accesa). Come devo comportarmi ora? Grazie.
maxtv Inserita: 29 settembre 2008 Segnala Inserita: 29 settembre 2008 Pare che la parte di alimentazione sia ok !Il trafo è nuovo ...controlla che non ti sia saltato il fin.di riga ...il soffio dell'eat quando dai lo start è proprio assente ??Non fa' il minimo accenno a sentir partire qualcosa ??
GianniP61 Inserita: 2 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2008 buon giorno a tutti.Ho seguito i vostri consigli e adesso il televisore funziona benissimo.Grazie di cuore! Spero che questi consigli siano utili anche ad altre persone che si trovano nella mia situazione.
GianniP61 Inserita: 5 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2008 Buona sera.Questi sono tutti i componenti che ho sostituito:condensatori: 470 MF 16V 22 MF 250V 2200 MF 16V 47 MF 200V 1000 MF 25V 470 MF 25V 100 MF 50V 22 MF 350VBU 808DFBU 508AFTEA 2261TDA 8356trasformatore di riga DS20.
Fulvio Persano Inserita: 6 ottobre 2008 Segnala Inserita: 6 ottobre 2008 Ciao. Quote Azzarola !Hai dimenticato la ....spina Scherzo.Comunque buon per te che hai rislto.Ora, per favore, dovresti inserire il tutto, specificando dettagliatamente ed aggiungendo la posizione serigrafica dei componenti sostituiti, nella sezione del Forum, Guasti TV Risolti.Grazie.
