MIVAR 28M51 SENZA AUDIO
CIAO A TUTTI . DOPO UN BLACKOUT ELETTRICO UN TV MIVAR MOD. 28M51 STEREO, SI è SPENTO. ALLA RIACCENSIONE IL VIDEO ERA PRESENTE MENTRE L'AUDIO ERA SPARITO. NEGLI SPEAKER SI SENTE UN RUMORE DI FONDO CHE AUMENTA E DIMINUISCE QUANDO AGISCO SUL VOLUME. HO PROVATO DAGLI INGRESSI AV1 AV2 E AV3 , STESSO RISULTATO SOLO VIDEO. IL TELAIO E' UN CS1126. COME POSSO RECUPERARE LO SCHEMA DI QUESTO TV ? COME POSSO RISOLVERE IL PROBLEMA ?
CIAO E GRAZIE
Ciao e benvenuto.
Per favore, non scrivere in maiuscolo. E'vietato dal regolamento.
ciao e scusa di nuovo per aver scritto in maiuscolo. wallbash.gif il problema è sempre lo stesso, puoi darmi qualche dritta ?
grazie
Ciao a tutti. Seguendo altre discussioni ho ponticellato i pin 9 e 11 del micro ST92195B5B1/MCZ e finalmente e riapparso l'audio. biggrin.gif
Come da voi consigliato è meglio sostituire il micro utilizzando il mod. ST92195MOH in modo da non avere più problemi analoghi.
Come faccio ad entrare nel service Mode per regolare la geometria dello schermo ?
Ti ricordo che questo non è un Call-center, ma un Forum frequentato da "volontari", quindi...
Per il tuo Tvc, ti suggerisco di montare il microP con le lettere MOH finali, come da aggiornamento Mivar.
Per il service mode, fai una richiesta nella sezione apposita.
Grazie.
Ciao a tutti. Ho ordinato il micro con finale MOH (non se ne trovano) appena mi arriva lo monto.
grazie
Ciao a tutti . Il micro è arrivato tutto Ok.
grazie
