ZOY Inserito: 8 ottobre 2008 Segnala Inserito: 8 ottobre 2008 salve a tutti, sono alle prese con questo telaio mivar che mi presenta il verticale chiuso, ho cambiato il tda 8170 ma il problema persiste, le tensioni sembrano tutte a posto, cosa mi consigliate? ringrazio anticipatamente
florindo Inserita: 8 ottobre 2008 Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 Ciao. Hai controllato se il tda 8170 è alimentato?Devi avere 23V sui pin 2 e 6. Se tale tensine manca, controlla la r103 da 1 ohm sul pin 2 del traf. eat, controlla pure d14 e c87, sempre sullo stesso ramo.
ZOY Inserita: 8 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 grazie florindo, allora ho controllato la tensione dei 23v sui pin 2 e 6 ed è regolare, ma il verticale è chiuso
maxtv Inserita: 8 ottobre 2008 Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 Controlla saldature sui pin giogo/telaio
ZOY Inserita: 9 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 già fatte max, anche quello , ma niente
maxtv Inserita: 9 ottobre 2008 Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Le resistenze di protezione sono ok ?
ZOY Inserita: 10 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 e quali sarebbero le resistenze di protezione?
maxtv Inserita: 10 ottobre 2008 Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 Era per avere conferma su iconsigli di Florindo..la r103...poi se non erro li vicino 2 disposte accoppiate ..piu' piccole..scusa ma adesso sono senza schema..riguardero' meglio piu' tardi...ma hai il giogo Philips ?
Fulvio Persano Inserita: 11 ottobre 2008 Segnala Inserita: 11 ottobre 2008 Ciao.Il segnale dal pin 3 del TEA 2029, c'è ?
ZOY Inserita: 13 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 il segnale al pin 3 del tea 2029 c'è e le resistenze e sono buone, il giogo non è di tipo philips ma le saldature dietro le avrei guardate, non so più che fare
Fulvio Persano Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 Ciao.Controlla bene, che non ci sia qualche resistenza aperta o qualche pista interrotta.
