Trasferimento Dati In Mpi
Ho collegato in MPI diverse cpu (6) , ognuna con progetto proprio.
Da una CPU, che definisco "master", ho utilizzato il blocco sfc67 (suggerito dal forum) per leggere dei dati salvati in una DB dentro ad ogni progetto delle cpu "slave".
Tutto bene tranne l'ultima cpu.
Nello stesso momento in cui è richiamato il blocco ho di ritorno l'allarme 80C3.
Consultando il manuale potrebbe essere la temporanea mancanza di risorse del partner di comunicazione.
In effetti è l'unica cpu 314 (le altre sono 315 o 315 2DP) e la memoria disponibile è al 4%.
Potrebbe essere così o la causa è un altra?
Se si, come posso fare per ovviare a questo inconveniente? :worthy:
Prova a controllare il numero di risorse di comunicazione nella config HW della cpu in questione: la 314 ne avrà sicuramente a disposizione meno delle altre (perlomeno di default)
ciao
Immagine.pdf
Nella scheda di comunicazione tutte le CPU hanno questa impostazione:
comunicazione PG 1
comunicazione OP 1
comunicazione di base S7 8
comunicazione S7 0 (già progettata)
Numero massimo di risorse di collegamento 12
:wallbash:
Aggiungo che nei progetti delle varie CPU e pannelli sono stati modificati solo i numeri dei nodi, in tutto sono 13 (vedi allegato).
Hai provato a comunicare solo con la cpu 314, saltando le chiamate alle altre, magari anche tirando un cavo diretto e provare se funziona?
ciao
Buongiorno, scusate l'insistenza ma non riesco venirne a capo.
Sarà perchè l'esperienza conta ed io non ne ho molta di certo.
Ho provato a creare una rete MPI solo tra la CPU master e la CPU in questione, escludendo dal collegamento hardware e software le altre.
Il problema rimane.
Vorrei provare a sostituire la CPU 314 con una 315 se non ci sono altre prove o verifiche da effettuare.
Grazie cisio
No, secondo me non c'è nessun problema nella cpu 314
deve essere qualcosa di molto più banale
probabilmente l'errore sta nella chiamata della sfc 67
ho visto dal tuo schema che la 314 ha indirizzo 10, e la sfc67 vuole l'indirizzo in esadecimale
non è che hai scritto W#16#10 invece di W#16#0A?
ciao
cisio, quando si dice l'esperienza.
Avevi ragione, nell'indirizzo era scritto 10 anzichè A.
Ciao e grazie
