mivar 29 s3 100hz - spento
salve a tutti.
mi è stato consegnato questo tv completamente spento.l'ho aperto e ho controllato subito il bu508af che era in corto,poi ho misurato tutti gli elettrolitici e ne ho sostituiti 5:il C9 35v100micro,poi C19,C20 entrambi 16v220micro,C10 35v 470micro ed infine il C15 16v1000micro.
ora il led rosso si accende ma appena premo il tasto per avviare il tv va in protezione.
ho letto molto sul forum guasti analoghi ma niente.
ho rifatto le saldature sia sul trafo di riga che alimentatore.
ho fatto anche la prova della lampadina(40 w)l'unica che avevo e si è accesa una sola volta per poi spegnersi dopo qualche secondo.
pero mi è capitata una cosa strana,mentre leggevo sul forum mi sono dimenticato il tv acceso e dopo un po si è accesa la lampadina per poi rispegnersi.
ringrazio chiunque voglia aiutarmi
Il finale di riga è buono?
La lampada la hai messa al posto del primario dell'eat o tra il collettore del finale e massa?
ciao falco68,il finale di riga è buono,BUH1015HI e la lampada l'ho collegata tra C e E senza il finale saldato.
vorrei fare una domanda,ma se nel caso l'EAT è andato la lampada dovrebbe accendersi lo stesso o è possibile che la protezione interviene prima che questo avvenga?
Fulvio Persano
Ciao william125 e benvenuto.
Una cosa ti raccomando, cioè : Non sollecitare una risposta, addirittura a distanza di qualche ora. Abbi fede e pazienza, vedrai che le risposte, se ci sono, arrivano.
Poi, la prova della lampada, trattandosi di un 29", meglio farla con una da 60/70 W. Il finale, staccalo completamente dal circuito ed esegui la prova.
A transistor finale di riga staccato, la parte finale di riga (circuito completo) è scollegato, quindi non interviene nessuna protezione, perlomeno per il suddetto circuito.
ciao e mi scusi,non volevo assolutamente essere frettoloso.
comunque ho provato con la lampada da 60 w e non si accendeva,poi premendo sull'alimentatore si è accesa,quindi ho pensato che fossero le saldature e l'ho rifatte tutte quante,controllandole scrupolosamente.vado a rimontarlo e la lampadina non va piu nemmeno se premo sull'alimentatore,eppure le saldature sono buone.
cosa puo essere?
Una pista interrotta ,.. riscaldandola con la saldatura l'hai ulteriormente fratturata...almeno a logica ...molte volte si frattura proprio tangenzialmente alla piazzola ..ma non ho detto che è sicuramente questo ad esser successo ...! dry.gif
ciao e buonasera,allora,ho controllato tutte le saldature e le piste,e sono tutte ok,cosi ho sostituito il tea 2261 e gli altri elettrolitici rimasti,quindi adesso sono tutti nuovi.poi ho sosituito anche il condensatore da 2kv in parallelo al BU508AF e armato di schema ho controllato tutte le resistenze comprese SMD e i condensatori saldati sotto la scheda.non so piu cosa fare,puo essereche anche questi tea 2261 sia rotto?oppure il TSM50 è andato.io non ho altra spiegazione.vi prego,qualcuno mi aiuti altrimenti lo disintegro questo alimentatore.
Potrebbe ,..dico "potrebbe" essere il TSM che si è interrotto , controlla....
ciao,il TSM non è interrotto,tra il pin 9 e il 7 c'è continuita e anche tra il 5 e 1
nuovo aggiornamento,ho trovato il C6 collegato al pin 10 del TEA rotto però non avendone uno di ricambio c'ho messo un poliestere dello stessa capacità.ora appena provo ad accenderlo la lampada da 60 w parte per un secondo e poi va in protezione.mentre se provo l'alimentatore con il solo spinotto dello stby attaccato le tensioni sono tutte alte,per poi piano piano scendere,ad esempio la 136 parte da 180v e poi scende.
Secondo la prova della lampada, la parte di alim. non va' ... dry.gif I componenti smd sono saldati bene ?
Modificato: da maxtv
si,sono saldati bene,domani provo a rimettere il TEA che c'era prima e ti faccio sapere se con quello va.pero tu pensi che il condensatore che ho messo io puo andare?
Mah ,lo schema segna un non polarizzato quando hai messo un micro/tot volts dovrebbe andare... rolleyes.gif
ciao,ho provato a rimettere il vecchio TEA e da lo stesso difetti,si accende un attimo la lampadina e po si spegne
ho provato anche con un altro BU508 ma niente
buonasera,sono riuscito a far ripartire l'alimentatore e anche il tv,ora pero lo schermo appare piu stretto in verticale e L'EAT emette un sibilo fastidioso e nella parte superiore dell'immagine si nota le tre strisce di colore verde,blu e rosso.
in piu senza antenna collegata;quindi con lo schermo nero i numeri dei programmi oscillano.sapete cosa puo essere?grazie
Le tensioni adesso che il tv è partito sono a posto ?
si,le tensioni sono a posto.pero controllando quelle sul verticale ho notato che i 45v sono 52 e i 15.5V sono giusti.quindi al pin 6 del verticale è un po alta.quell'alimentazione viene fornita dall'EAT,puo essere che adesso sia lui il problema
ciao,ho regolato il verticale grazie al service mode.ora è tutto a posto,l'unico problema è che raiuno non sintonizza bene,mentre la parte UHF è perfetta.cosa puo essere?
Fulvio Persano
Come suggerito da maxtv, controlla che la + B sia nella norma.
ciao,ho controllato e la +B sul piedino 12 dell'EAT è 136v perfetti.raiuno si vede malissimo mentre con il mio tv si vede bene
