gino ct Inserito: 16 ottobre 2008 Segnala Inserito: 16 ottobre 2008 saluti ai colleghi del forum.A questo tv e stato sostituito l'IC del verticale TDA 3654-mancava deflessione-controllo di routine,prima del ricambio,sembra ok,saldato l'IC si accende,raster,ampiezza ok,si lascia un paio d'ore acceso,si spegne è si riaccende dopo qualche ora,tutto bene fino allo spegnimento serale.La mattina si riaccende ed ecco riapparire la riga orizz.rimancala deflessione.Cosa sia potuto succedere,e stato spento è riacceso diverse volte-dopoil montaggio del TDA-Prima che rovini altri integrati,qualcuno più esperiente mi puòconsigliare il da farsi ? Grazie.
maxtv Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Controlla la tensione di alim del tda ,sostituisci gli elettrolitici rifai saldature dei pin giogo sulla scheda e se ha giogo Philips ,rifai le sald dei pin dietro il connettore maschio sul piccolo stampato
maxtv Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Pero' hai sbagliato sezione io la trovo sui Philips phonola
gino ct Inserita: 17 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Non si è capito bene,puoi essere più chiaro.......
spanck Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Ciao, insieme al TDA3654 devi sostituire anche C59 da 100uf.
maxtv Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Stavo dicendo che ieri il tuo post era sulla sezione dei tv Philips-Phonola ,invece che su Mivar ,poi hanno corretto ....comunque devi sostituire gli elettrolitici dello stadio verticale e rifare le saldature ai pin del trafo Eat .
gino ct Inserita: 17 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Ok, Maxtv. Farò come consigliatomi.Vi terrò informati.Grazie,anche a Spanck.
gino ct Inserita: 21 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Tutto ok.Due giorni di bruciatura intervallati.Grazie ancora, a Maxtv e Spanck.
Fulvio Persano Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 Ciao.Ricordati, per favore, di inserire il tutto nella sezione Guasti TV Risolti.Grazie.
