Mivar 14P1 Cs1976 - Metà schermo
Ciao, sto tentando di riparare questa Tv,
lo schermo appare solo nella metà superiore, si vedono le righe di ritraccia, si sente il suono del canale presente ma non si vede l'immagine, mentre nell'altra metà è nero assoluto..
sono presenti i 180V - 105V- 13V(11V) - 8V
i 40V che dovrebbero alimentare il finale verticale al Pin 6, sono solo 19V, dissaldando il catodo di D17 e misurando trovo circa 26V..
i 16V sul Pin 3 sono presenti.
Potete darmi qualche consiglio ?
Grazie..
Ciao..
Fulvio Persano
Sostituisci gli elettrolitici sul verticale C 90 da 1000/25 V e C 61 da 100 MF/50 V (mettilo da 63 V).
Ciao Fulvio, grazie della risposta, ho seguito il tuo consiglio e alla riaccensione scarica l eat...
Probabile che la tensione del verticale veniva falsata dal trafo eat..se scarica va sostituito....costa piu' il trafo o un tv color nuovo ??? wink.gif
Fulvio Persano
Credo comunque che, a dispetto d tutto, convenga ancora sostituire il trafo Eat, considerando il basso costo da sostenere.
  • 2 months later...
Ciao, eccomi di nuovo in questa discussione...
sostituito i condensatori C 90 da 1000/25 V e C 61 da 100 MF/50 V (consigliati da Fulvio)
sostituito Eat, ma si vede sempre metà schermo e la parte visibile è annebbiata..
sostituito Tda6107Q=Fin. colori
All'accensione, per pochi secondi è presente una righa orizzontale centrale, poi lo schermo si apre nella parte superiore e si vedono le righe di ritraccia..
Nel tempo che è presente la riga orizzontale, sul Pin 6 del Fin. Vert. Tda8356 ci sono 21,5V
quando invece lo schermo si apre, sul pin 6 ci sono 18V
mentre dovrebbero essere 40V
Mi date una mano?
sostituisci anche il finale verticale,passato a miglior vita per le scariche EAT prima ancora che cominciasse l'intervento e metti poi a massa con una molla le parti metalliche del giogo (collegala alla garza del cinescopio).Un'eventuale scarica dell'eat sul giogo almeno salverà il finale verticale
dimenticavo,assicurati della qualità del ricambio TDA8356.Ce ne sono in giro di veramente fasulli.
Ciao Satman, ti ringrazio della risposta, sostituirò il componente e vi farò sapere...
Ciao..
  • 3 weeks later...
Ciao, sostituito il finale vert.TDA8356 e la tv ha ripreso a funzionare...
