quimarco Inserito: 23 ottobre 2008 Segnala Inserito: 23 ottobre 2008 salve a tutti, sono alle prese con questo mivar 28 m6 che dopo qiualche minuto di corretto funzionamento sparisce l'audio e si blocca sia con il tlc che con i comandi su tv.spengo e riaccendo stessa cosa...parte normale ma dopo circa 2 minuti ripresenta lo stesso problema?qualcuno puo' aiutarmi?grazie anticipatamente
faro66 Inserita: 23 ottobre 2008 Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 ciao..prova a sostituire la memoria spesso è lei a difettarese funziona devi anche regolare la geometria dell'immagine.buon lavoro...
quimarco Inserita: 23 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 prima di sostituire la memoria ho provato a rifare un po' di saldature "dubbie" e' cambiato qualcosa!!! dopo il corretto funzionamento di circa 2 minuti ora il volume va a massimo e si bloccano i comandi.confermato cambio la memoria?
faro66 Inserita: 23 ottobre 2008 Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 ciao..puoi anche toglierla dal circuito e verificare il corretto funzionamento del televisore e sostituirla in seconda battuta...
giuseppe52 Inserita: 24 ottobre 2008 Segnala Inserita: 24 ottobre 2008 Controlla le saldature sotto le bobinette L2 e L3 su sda-scl .Il DS 34 puo scaricare e prvocare il disturbo.
quimarco Inserita: 28 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2008 Salve a tutti...aggiornamentiho dissaldato l'integrato memoria, il tv va' subito con il volume al massimo e blocca i comandi, spengo riaccendo volume a massimo e niente immagine.deduco che il problema e' altrove, noto un ritardo (dopo aver acceso il tasto on/off) dell'accensione del led rosso stand by...qualche condensatore?il telaio e' CS 1082 monobuon lavoro a tutti
quimarco Inserita: 12 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2008 allora dopo un po' di lavoro ho finalmente trovato il transistor che faceva andare in blocco i comandi.grazie comunque a tutti per l'interessamento.
falco68 Inserita: 13 novembre 2008 Segnala Inserita: 13 novembre 2008 quimarco+12/11/2008, 17:43--> (quimarco @ 12/11/2008, 17:43) ... e ce lo fai sapere pure a noi?
mistertv Inserita: 13 novembre 2008 Segnala Inserita: 13 novembre 2008 e poi posta il tutto in guasti risolti.
quimarco Inserita: 19 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2008 si certo, ho sostituito il bu 508 tutto risolto.buon lavoro a tutti
mistertv Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 probabilmente ci sono stati problemi di comunicazione, nel senso che nell'uso di certi termini non tutti intendiamo la stessa cosa. forse per blocco dei comandi e volume che spariva voleva intendere lo spegnimento del tvc.
