bikika Inserito: 27 ottobre 2008 Segnala Inserito: 27 ottobre 2008 TV Mivar 32 M2 stereo - Telaio TV 3796Buona giornata a tutti. Il suddetto televisore ha dei problemi all'Est-Ovest, effetto cuscino ) ( , visto che l'amico che mi ha chiesto di dargli un'occhiata non abita proprio dietro l'angolo, vorrei recarmi da lui gia' con possibili ricambi per risolvere, qualcuno puo' darmi qualche consiglio riguardo ai componenti da acquistare ?Aggiungo che il teleaio è il TV 3796. ringrazio bikika
maxtv Inserita: 28 ottobre 2008 Segnala Inserita: 28 ottobre 2008 Secondo me faresti meglio a portarlo via e riconsegnarlo quando è riparato e testato per benino..quando si lavora non si sa' mai cosa puo' occorrere e cosa succede.... Il guasto a dire il vero non sembrerebbe poi difficile..ma poi ammettiamo che ti porti dietro i componenti di tutto lo stadio est ovest,ma aprendo il tv ti accorgi che ci sono 2 o 3 elettrolitici con la camicia tutta ritirata.. nell'alimentatore o in altra sezione,che fai ?Se non li hai dietro ,devi ritornarci lo stesso un'altra volta..... Se non funziona l' est /ovest ,puo' dipendere dall'integrato ,bobina ,resistenza di protezione o da poliestere gonfio , oppure dal trimmer di regolazione "andato".....+ varie ed eventuali ! Ciao------
marcoasso Inserita: 28 ottobre 2008 Segnala Inserita: 28 ottobre 2008 Concordo con Max!Dopo riparato, due giorni di "bruciatura" evitano pessime figure...
bikika Inserita: 28 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2008 Accetto in pieno il consiglio. bikika
bikika Inserita: 3 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Buongiorno a tutti, per favore qualcuno puo' dirmi gentilmente il valore della bobina ( la L5 ?) dell'Est-Ovest ? Lo schema non lo riporta. grazie bikika
Fulvio Persano Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Ciao.La L 5, della quale non conosco il valore, se non sbaglio corregge la linearità orizzontale. Penso possa essere più la L 4 da 10 mH, a crearti quel problema. Tra l'altro, sembra che quest'ultima sia introvabile.
bikika Inserita: 3 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2008 ok Fulvio preciso come sempre, grazie allora (se la trovo) sostituisco la L4. Ora che ci penso debbo avere da qualche parte un telaio di un 25, provo a controllare se per caso è da 10 mH, cosi se non dovessi trovarla..... grazie e buona giornata
bikika Inserita: 3 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2008 per fulviopersano, avevi ragione tu, vengo ora dal ricambista il quale non solo non lo ha, ma mi ha pure detto che sara' dura trovarlo. Ho controllato quello che è montato sul telaio del "25" ma purtroppo è da 15 mH ( è quello fatto a mo di barilotto vero ?) . Il ricambista mi ha detto (nel caso in cui non lo trovassi da qualche altra parte) che posso utilizzare tranquillamente la bobina di rete posta sull'alimentatore. Ora io ho un vecchio alimentatore sull quale è montato quel filtro, tu che dici nel caso in cui non dovessi trovarlo, è il caso di utilizzare il filtro ? bikika
Fulvio Persano Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Ciao.Io, non l'ho mai fatto nè sapevo che si potesse fare.Ci vorrebbe, ovviamente, un frequenzimetro e vedere se il valore è quantomeno simile.Altrimenti, si potrebbe "attingere" da qualche vecchio telaio e provarne qualcuna.
bikika Inserita: 3 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Ti faro' sapere. buona serata
maxtv Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Questa del filtro di rete al posto della bobina ,mi giunge nuova....
patatino59 Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Non importa la forma ma l'impedenza della bobina,per quello che ne so un filtro di rete ha una impedenza troppo bassa per la separazione est-ovest.Dovresti trovarne una con molte spire e filo fino. quelle più adatte si trovavano sui circuiti est-ovest Grundig o sul modulo est-ovest stesso. In caso di dubbio o in caso di regolazione non uniforme puoi sempre metterne due in serie.
bikika Inserita: 6 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2008 ciao FulvioPersano, allora, ho fatto la prova, e cioe' ho utilizzato il filtro di rete al posto della bobina est-ovest, e tutto funziona perfettamente. La prova l'ho fatta con un mivar 25v1 E, telaio TV 3183. Ho utilizzato il filtro di rete dello stesso TV al quale al posto della bobina est-ovest ho collegato un solo filamento ( 27 mh ), e come gia' detto tutto funziona regolarmente. Ora passiamo alle dolenti note, mi sono recato a controllare il "32" in oggetto ed ho potuto appurare che la bobina è efficiente, lo stesso dicasi per l'integrato ((8145), le ho provate su un altro TV) . Agendo sul trimmer est-ovest pero' non succede assolutamente niente. Visto il costo cambierei tutti i condensatori interessati al circuito, che dici ? bikika
stefano830_1 Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Inserita: 6 novembre 2008 controlla anche che sia ok la resistenza tra l'integrato e la bobina, e che l'integrato sia alimentato correttamente.. ciao
giuseppe52 Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 Sostituisci il condensatore da 22nf in parallelo al diodo est ovest.Ovviamente controlla il diodo.
bikika Inserita: 7 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2008 Ciao Giuseppe, scusa ma non trovo il condensatore sullo schema, in che punto lo trovo ? grazie
bikika Inserita: 10 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2008 Buona sera a tutti,Per motivi che non sto a dire, ho deciso di portare a casa il telaio del suddetto TV, del quale ho riscontrato dei componenti in avaria, ora visto che il committente non abita proprio vicino a casa,e inoltre come se non bastasse è arrivata pure la neve a complicare le cosa, vorrei sapere, posso provare il telaio su un TV 25V1 E senza combinare qualche guaio ? Un amico del forum mi aveva consigliato di non farlo, ma se fosse possibile, solo per controllare se l' Est-Ovest ora è a posto, che mi dite ? C'è il rischio che bruci qualcosa ? bikika
maxtv Inserita: 10 dicembre 2008 Segnala Inserita: 10 dicembre 2008 Io ti consiglio di non provarci.....
bikika Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Ciao Max,Cosa potrebbe succedere ?
Fulvio Persano Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Ciao.Probabilmente, non hai portato con te il giogo, vero ?Sicuramente non potrai fare nessuna prova, senza, perchè rischi di peggiorare la situazione.Senza il carico delle bobine, rischi di far saltare mezzo stadio finale H.
bikika Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Buona giornata Fulvio,ho staccato il telaio, l'alimentatore il "cassettino" del ricevitore e lo zoccoloo del cinescopio. Serene feste a tutti gli amici e alle loro famiglie bikika
Fulvio Persano Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Ciao bikika.ovviamente non il giogo. Quindi.....Buona giornata anche a te.
