taekwondo Inserito: 30 ottobre 2008 Segnala Inserito: 30 ottobre 2008 ciao c'e qualcuno che sa lo schema elettrico tv mivar 14 m2..problema saltato fusibile il bu508 in corto e tea 2261 distrutto per adesso
mistertv Inserita: 30 ottobre 2008 Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 prova nella sezione up/download del forum e controlla i diodi del ponte e lo zener da 3,3V.
taekwondo Inserita: 30 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 si grazie avevo gia verificato tutto il diodo zener morto..il bu508 e il tea 2261 e la r8 che e bruciata non riesce a vedere i colori ecco perche mi serve lo schema
taekwondo Inserita: 3 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2008 ciao o cambiato il tea 2261 il bu508 il fuse ma edesso quando accendo mi brucia il bu508 sull'alimentazione
mistertv Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 mi auguro che tu abbia sostituito anche la R8 e lo zener da 3,3V. sostituisci anche il condensatore ad alto isolamento collegato al collettore del BU508A. sicuro di non avere altri diodi in c.c. o resistenze interrotte?
taekwondo Inserita: 3 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2008 ciao cambiato anche i condensatore sul collettore tutto ok adesso si accende ma un piccolo problema sul video disturbato nella parte superiore con colori a striscia rossi verdi e bianchi cosa puo essere
patatino59 Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Prova a smagnetizzare il cinescopio oppure,essendo piccolo a ruotarlo lungo l'asse del cinescopio per un paio di giri,se non va via potrebbe avere la maschera spostata a causa di una caduta...
taekwondo Inserita: 3 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2008 scusami ma non oh capito bene cosa vuoi dire come si fa..
Fulvio Persano Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Ciao. Non è che c'è un'ampiezza verticale insufficiente o una regolazione della tensione di alimentazione troppo alta e vedi le linee di ritorno di riga ?
taekwondo Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 caro fulvio non saprei cambiano colore rimangono bianche dopo un po un centimetro nella parte superiore come se ci posse un disturbo orizzontale su certi canali invece su altri si diminuisce un po
Fulvio Persano Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Ciao.Allora è come immaginavo.Verifica che la tensione di batteria (+ sia corretta ( 102 V sul catodo del D 11, quindi regola l'ampiezza verticale con il trimmer R 54.
taekwondo Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 caro fulvio ma il d11 e uno zener
Fulvio Persano Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Ciao.Non so quale schema hai tu, ma sul mio (telaio 3883 - modulo alim. TV 3751/1) il D 11 è il raddrizzato re per la + B all'uscita del pin 7 del trafo Switch.
taekwondo Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 non sto riuscendo a trovarlo sulla basetta
taekwondo Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 tv mivar14m2 comunque i 102 volt ci sono
taekwondo Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 variando il trimmer verticale non risolvo niente si stringe e si allarga normalmente pero c'e sempre questa fascia orizzontale punteggiata come un disturbo ma..
taekwondo Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 caro fulvio oh messo il canale av sulla tv e mi esce scermo nero ,pero parte superiore della tv striscia orizzontale composta da fasce grigie una rossa una verde una blu penso che ci sara un problema al video che ne pensi
Fulvio Persano Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Ciao.Penso che sostituendo gli elettrolitici sul circuito verticale, dovresti risolvere.
taekwondo Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 ok provo avevo gia pensato a questo vedremo grazie fulvio
taekwondo Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 carissimo fulvio oh cabiato tutti gli elettrolitici quelli poliestere il finale verticale e i trimmer vert. e orizz. problema ancora la........che puo essere altro
taekwondo Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 ciao oh controllato le tensioni sul verticale e sono ok. i condensatori il finale verticale cambiati ma questa striscia disturbata ancora c'e' . ce qualcuno che avuto stesso problema
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2008 Segnala Inserita: 5 novembre 2008 Ciao.Per favore, mi fai un'elenco serigrafico dei condensatori elettrolitici che hai sostituito ?Li hai messi nuovi ?
taekwondo Inserita: 5 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2008 ciao fulvio si nuovi allora c3 1000 mf 35v. c19 47mf 25v. c13 1mf 16v. c6 10mf 16v. c9 4,7mf 16v. c15 150n. c16 10mf 16v. c5 470mf 16v. c33 220n. c36 1000mf 35v. c60 1000mf 16v. c 40 220n .
taekwondo Inserita: 5 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2008 carissimo fulvio o notato che la tv a freddo appena accesa a lo schermo nero con due fasce verdi superiore poi appena esce il video l'immagine scorre verso il basso dopo un po si ferma e rimane quella striscia antipatica tratteggiata orizzontale
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2008 Segnala Inserita: 5 novembre 2008 Ciao.Prova a sostituire D 4 e D 7 (puoi mettere un 1N4148).
