mivar 14 M3 - CS 1001
salve amici
questo telaio è arrivato con il fusibile di linea bruciato ho controllato tutto
e sembra tutto ok infatti rimesso il fusibile il tvc funziona regolarmente
solo che i colori sono falsi ossia ho sulla parte superiore dello schermo
una fascia di cirac 8 cm di eccesso di verde al centro è ok poi sulla
parte inferiore ancora una fascia di 8 cm questa volta di eccesso viola
non so se questo accadeva gia prima che il fusibile saltasse poi
perche si sarebbe bruciato se tutto è a posto ??
Ciao, sostituisci anche il PTC che è stato la causa della rottura del fusibile.
ok per ptc ma per i coloricosa mi consigliate ??
Il PTC serve proprio a smagnetizzare la maschera forata del cinescopio,quindi a rendere uniforme il colore. Se una accensione non bastasse a uniformare il colore puoi procedere in vari modi:
1-Bobina smagnetizzatrice esterna da passare davanti al cinescopio
2-Montare un'altro PTC freddo
3-Freddare il PTC con lo spray congelante
4-Ruotare completamente il televisore lungo l'asse del cannone elettronico.
grazie mille patatino clap.gif ha funzionato la sostituzione ptc
