Mivar 28 m5 telaio cs 1066 - DIFETTO AMPIEZZA ORIZZ. EST-OVEST
Salve a tutti,sono nuovo nel forum...Ho un problema sul mio Mivar 28 m5(telaio cs 1066)..Il difetto è che si vede l'orizzontale largo,e anche l'est ovest,mi da l'effetto cuscino..Entrando nel service non si regola l'ampiezza orizzontale,e nemmeno parabola e trapezio..Ho sostituito le bobine ma senza alcun risultato.qualcuno ha lo schema o può aiutarmi a risolvere questo grattacapo???Grazie in anticipo
Devi sostituire l'integrato tda8358 , la bobina L103,lo zener da 30 volt 1W.
Grazie mille oggi recupero i componenti e faccio la prova..Ti farò sapere appena fatto..
Ciao,ma lo zener da 30volt 1watt dove si trova??l'unico zener che c'è è quello da 8,2 volt 1watt..La bobina t riferisci a quella da 10mH??
la bobina è proprio quella L6, io non trascurerei un controllo anche ai condensatori C70 e C71 (sullo schema sono riportati C80 e C81), anzi li cambierei.
Domani dovrebbe arrivare il finale,e nel frattempo ho controllato i condensatori indicati...Sembrano buoni..Giuseppe52 mi ha indicato anche la sostituzione dello zener da 30volt 1watt,Ma non riesco a trovarlo..Mi sapreste indicare di preciso dov'è situato???
Il telaio in questione non è stato ancora modificato. Bisogna aggiungere uno zener di 30 volt 1w tra il terminale 8 del Ic6 e la massa(catodo verso il terminale 8).Aggiungere 1Kohm 0,5 w in parallelo al diodo D8.Ovviamente devi sostituire l'integrato tda8358,controlla se la bobina L6 ha una resistenza di circa 10 ohm.Controlla D12,C83,R125,C80.Poi vai in servizio.Fammi sapere ,ciao giuseppe52.
Perfetto,ho effettuato questa modifica,e ho sostituito il TDA8358.Gli altri componenti li ho provati ed erano buoni..Grazie infinite per l'aiuto a tutti...
ora inserisci tutto nella sezione guasti risolti. ciao.
Fatto,nella sezione guasti risolti ho inserito il difetto e la conseguente soluzione..
