mivar 28m6 e 25m6 - cambio di telaio
salve ragazzi,
volevo sostituire il telaio cs 1086 di un mivar 28 m6 con un telaio cs1082 di un mivar 25m6, ma ho provato a farlo e il cs1082 montato sul 28m6 mi dà l'immagine allargata e non c'è modo poterla regolare da service, premetto che sul 25'' le regolazioni si riuscivano a fare, voi avete qualche idea su come posso regolarla,o non è possibile fare questa sostituzione?
da schema sembra che i due telai siano simili, solo che 28'' estero.
grazie anticipatamente
Penso che il problema siano le tensioni che vanno ad alimentare il cinescopio (tubo catodico) tra un 25" pollici ed un 28" pollici non possono essere le stesse.
le tensioni dovrebbero essere uguali.
controlla i valori dei condensatori posti nello stadio orizzontale.
ivano65
Devi spostare la bobina di linearita orizzontale,la bobina ponte dell'est ovest e i condensatori sul circuito del giogo.Poi regolare la tensione di alimentazione secondo il tubo che monta.
salve ragazzi grazie per l'aiuto,
i condensatori hanno lo stesso valore.
scusa giuseppe 52 cosa intendi per spostre le bobbine?
grazie ancora
