valeriodee Inserito: 10 novembre 2008 Segnala Inserito: 10 novembre 2008 questo mivar 25 m2 presenta la seguente anomalia: quando si tenta di accendere il tvc da standby led rosso acceso si sente partire l'alta tensione per un attimo accompagnata con un rumore sordo negli altoparlanti il cinescopio si illumina x una frazione di secondo e si spegne subito, sulla deflessione pare tutto ok, il trasformatore di riga può causare questo inconveniente
TVSERVICE Inserita: 10 novembre 2008 Segnala Inserita: 10 novembre 2008 (modificato) Ciao, prima di attribuire la causa al trasformatore di riga bisogna fare numerosi controlli .Tanto per iniziare comincia con la prova della lampada, cerca in questo forum e troverai tutte le indicazioni.Un altra cosa controlla anche le saldature sotto al connettore sul gioco di deflessione a proposito della deflessione orizzontale. Modificato: 10 novembre 2008 da TVSERVICE
valeriodee Inserita: 11 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2008 collegando la lampadina tra il finale di riga e massa, la lampa si accende per un paio di secondi e si spegne
valeriodee Inserita: 11 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2008 mi devo correggere il mod del tvc è 25M1
mistertv Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 innanzi tutto sostituisci tutti i condensatori elettrolitici presenti al primario dell'alimentatore switching ad eccezione di quello grosso da 400V.
valeriodee Inserita: 11 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2008 a me pare che l'alimentatore funzioni in quanto con l'alimentatore isolato e collegata la lampadina sulla + b quest'ultima si accende per qualche secondo dopo di che si spegne
mistertv Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 però non deve spegnersi ma rimanere accesa (condizione di tvc in st-by). se si spegne l'alimentatore è ko.
maxtv Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 Cambia i condensatori elettrolitici dell'ali ,la resistenza da 6,8 ohm davanti al finale ali e controlla le altre resistenze da 2 watts...
