Mivar cs 1033 - Problemi alimentatore
ok l'alimentatore è a posto. nel sostituire il finale di riga controlla per bene lo stato delle saldature in zona di riga e sostituisci il condensatore elettrolitico che porta il segnale di pilotaggio in base ad esso. se non monti il finale di riga metti la lampada tra le piazzole di collettore ed emettitore, ti renderai conto se qualche altra causa (principalmente il trafo eat) ti abbatte la tensione di batteria.
scusa mistertv, quale è la tensione di batteria?
Questa mattina ho provato senza finale, si accende il led mentre prima no, e si sente un ronzio nell'alimentatore.
Questa sera faccio la prova con la lampadina prima di montare il BU.
grazie
ciao
andrea
Ho mostato il finale, ora il tv si accende funziona l'audio ma lo schermo è completamente nero.
ciao
andrea
la tensione di batteria è quella per il finale di riga. se il quadro è nero ritocca il potenziometro screen sul trasfo eat e vedi cosa compare sullo schermo.
Muovendo lo screen appare una riga bianca sottile orizzontale in centro al monitor.
ciao
andrea
Ho misurato le tensioni sul finale di riga tda 3654 e la 24V al pin9 è a posto ma manca la 12v come da schema.
ciao
andrea
sostituisci il TDA3654 guasto con i condensatori elettrolitici attorno ad esso e D11 (1N4001).
Sostituito il TDA3654 diodo e condensatori.
All'accensione era tutto ok poi dopo 5 minuti il colore è diventato di predominanza giallo.
Era interrotta una pista della basetta cinescopio, (forse interrotta nello sfilarla)
Ora è OK il TV funziona.
Un grazie a tutti,
Mistertv, Maxtv,Tvservice, e Fulvio.
ora posto su guasti risolti.
ciao
andrea
