28 M 6 - Immagine molto stretta e convessa
Amici tecnici ho bisogno di un vostro supporto per questo guasto.
L'immagine verticalmente sembra apposto mentre in orizzontale è
molto stretta e convessa lateralmente (ma è centrata).
Penso si tratti di un qualche condensatore nel circuito del trasfor-
matore di riga o qualche saldatura in zona.
E' un caso particolare perchè il TVC è di un signore di 87 anni
mio vicino di casa, una brava persona.
Vi ringrazio di ogni vostro prezioso consiglio e se c'è anche lo
schema meglio ancora.
E' un pò urgente, anche se per ora gli ho lasciato un mio TVC
per fargli compagnia.
Saluti a tutti
Attilio l'avionico
Per favore, indica anche il modello esatto.
Hai già fatto delle prove e/o misure ? Se si, quali ?
Grazie dello schema.
Il modello dovrebbe essere il 28M6.
Non ho fatto misure, perchè ho portato via il telaio,
il TVC era troppo pesante da portare via.
Oggi controllo i condensatori C94, 96 e 97 e la resistenza R164
e (spero che sia buona) la bobina da 10 mH (L7).
Nel caso fosse tutto OK, devo provare a cambiare l'integrato
TDA8358 (Verticale ed Est - Ovest) ?
Attilio
ciao redcat, come vanno gli aeroplani? il ragionamento che hai fatto non fa una piega anche se lavorare con il solo telaio senza tubo può farti faticare più del previsto. io ti consiglio di sostituire in ogni caso C5 C96, per il resto hai già detto tutto. ciao.
Perchè "dovrebbe" ?
Sei sicuro o no ?
Si sono sicuro è un 28 M 6.
Mistertv gli aeroplani vanno bene, insomma abbastanza,
te come va ?
Si con solo il telaio dovrò fare più fatica e più prove, ma il
TVC era pesante da portare su e giù dalle scale.
Ho capito di dovere cambiare il C 96, ma il C5 dove è ?
Attilio
Buona giornata a tutti.
Scusate ( spero di non dover aprire una nuova discussione), io avrei lo stesso
problema dell'amico REDCAT2, ossia vorrei portare a
casa solo il telaio di un mivar (un 32 che sembra che il tubo sia di piombo), ma al
contrario dell'amico vorrei, per poterlo provare, collegarlo a un tubo del 25, è
possibile ? Non vorrei aver detto la sciocchezza del giorno.....
un saluto bikika
i due eat sono diversi e rischi di avere un effetto geometrico distorto e visto che la riparazione va effettueta proprio sullo stadio che interessa la geometria direi che non è il caso. piuttosto meglio tentare di risolvere a domicilio con tutto l'eventuale occorrente, bobinna, condensatori, integrato etc.
Grazie Mistertv,
non voglio essere pignolo, ma C103 cosa centra ?
Sullo schema in mio possesso risulta essere un condensatore
sulla sezione audio !
Invece ho trovato una saldatura fredda su C96, spero
non si sia guastato il TDA8358 o la bobina L7.
Adesso ho rifatto le saldature e provato i componenti che
si potevano provare senza alimentare il telaio, a parte la
L7 in quanto non ho il misuratore d'induttanza.
Domani vado dal vicino e ricollego il telaio a tutto il resto
del TVC e speriamo che funzioni senza ulteriori problemi.
Vi faccio sapere se funziona.
Altrimenti provo a cambiare la L7 (se la trovo ? Si può nel caso
riavvolgere con filo smaltato nuovo ?) e /o il TDA8358.
Ciao a tutti
Attilio
a meno che stiamo parlando di due tvc diversi io ho consultato lo schema del Mivar 28M6 telaio CS1082 mono dove C103 (560nF) sta sull'anodo del diodo modulatore D22. forse c'è confusione tra i modelli?
Non saprei in effetti sembra che parliamo di modelli
diversi, sul mio schema c'è scritto telaio CS1082 MONO
modello TVC 25M6 e 28M6, ed in effetti corrisponde al
telaio che ho in riparazione.
Il condensatore che mi hai citato c'è su D22 ma è indicato
come C96 (560 n PH o 680 n TE).
PH e TE si riferisce al costruttore del tubo catodico
PH = Philips o TE = Tesla.
Ciao e scusa per il casino.
Attilio
pardon, io ho consultato il CS1082 stereo. ma possibile che sia cosi diverso nella parte E-W? faccio una cosa lo posto nella sezione up/download files e se tu farai altrettanto potremmo (almeno io lo faccio) fare delle verifiche.ciao.
Mistertv,
ho inserito il file del Mivar mono 28M6 nell'archivio Mivar, se inserisci anche il tuo schema così anch'io posso capire la differenza.
Attilio
Ora sono impegnato con l' S208M per le prove radio con il cap. Moreno
dell' RSV.
vado a postare il file tra poco. il cap. moreno è una brava persona. ti sei accorto che non è dei nostri? però si è adattato ai ritmi diversi.
OK Mistertv,
concordo è veramente un pilota e una ottima persona.
Questa settimana è qui a Venegono con Franzoni anche
lui di RSV (non sò se lo conosci).
Attilio
certo che conosco Gildo, gli ho riparato diversi "apparecchi", ed è un ex sott.le.
Mistertv,
è proprio lui (Ermenegildo, penso abbreviato in Gildo).
Ora sono tornati a Foligno con l'S208M e poi vanno a Pratica.
Hai visto le differenze, penso si tratti solo di un discorso di numerazione
dei componenti, in quanto il modello stereo ha più componenti.
Sul TVC ho scoperto che il C96 (680 nF) è completamente interrotto
e che purtroppo la bobina L7 da 10 mH e danneggiata (infatti aprendola
ho scoperto che ha le spire incollate e poi svolgendola risultava che il filo
smaltato aveva perso la smaltatura e gli strati erano in corto circuito).
Non sono riuscito a trovare nei negozi da cui mi rifornisco di solito
la suddetta bobina, posso tentare di riavvolgerla con del filo smaltato
nuovo dello stesso diametro di quello originale e poi proteggerla con
del tubo termo-restringente ?
Attilio
Scusa se mi intrometto...se proprio non la trovi nuova ,e non hai nemmeno la possibilita' di recuperarla in altro telaio....l'ultima spiaggia è proprio di rifarla da te ...devi avere il filo smalt. del solito diametro ,rifargli lo stesso numero di spire ...deve ritornare eguale... biggrin.gif
strano che non riesci a trovarla. questa bobina è diffusissima. se c'è del personale che deve ritornare da te da Pratica te la mando io. fammelo sapere per tempo, prima che eventualmente partano.
Fulvio Persano
Era diffusissima.
In effetti Fulvio è proprio così, ma forse ne ho trovata una alla RS
Components (almeno sul catalogo), che risulta molto simile a
quella montata sul TVC Mivar (perlomeno è sullo stesso tipo di
nucleo in ferrite).
Mistertv, al momento non è prevista nessuna visita, spero di
trovare la bobina in zona.
Vi faccio sapere come va a finire la riparazione appena mi
procuro la mitica bobina.
Attilio
Fulvio Persano
Certo, ma non dimenticare che la bobina ha un valore (induttanza) ben preciso, non basta l'aspetto estetico ! wink.gif
