julio74 Inserito: 22 novembre 2008 Segnala Inserito: 22 novembre 2008 Salve, qualcuno potremme darmi una mano?Si accende solo il "trattino" del display, con indicazione casuale; le tensioni sono pressoche' tutte regolari e si accende anche il filamento del cinescopio (dopo alcuni tentativi). Presunto problema sul Ricevitore di TV (cassettino estraibile): staccando il connettore dei segnali, il difetto persiste!Potrebbe essere il microprocessore, di cui riporto la sigla: SDA2083-A022Non so dove trovarlo, dicono tutti che è un componente ormai obsoleto; c'e' qualcuno di voi che potrebbe darmi qualche indicazione dove reperirlo nuovo/usato? Qualcuno di Voi per caso ce l'ha? o magari un equivalente?Fatemi sapere, grazie!!!Federico
Fulvio Persano Inserita: 22 novembre 2008 Segnala Inserita: 22 novembre 2008 Ciao.Prova, per cominciare, a sostituire gli elettrolitici sul primario e secondario Switch.
julio74 Inserita: 23 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2008 Ciao Fulvio, intendi gli elettrolitici dell'alimentatore? Le tensioni l'ho controllate e sembrano pressoche' tutte regolari!!! Ti e' mai capitato un difetto uguale su Mivar?Ho provato anche a sostituire il microprocessore con un altro: SDA2084.... simile e il TV si illumina con schermo grigio (NO immagine).Ora provero' a controllare gli elettrolitici dell'alimentatore; eventualmente per il microproc. SDA2083-A022 sai dove reperirlo nuovo/usato?Grazie!
julio74 Inserita: 23 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2008 (modificato) DIFETTO RIPARATO!!!Grazie Fulvio, il tuo consiglio mi ha indirizzato sulla giusta via!Ho controllato e sostituito gli elettrolitici nello switch come hai detto tu, ma il difetto ha persistito! Poi ho trovato delle saldature su dei pin del secondario del trasformatore switch (+11V); rifatte quelle il problema è stato risolto!NON era il microprocessore SDA2083.... del ricevitoreGrazie mille! :-) e ora:Vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti (meglio se con la loro posizione serigrafica). Modificato: 23 novembre 2008 da Livio Migliaresi
