14 M 2 - Schemo buio e senza audio
Inserito: (modificato)
Buona sera a tutti,
sono nuovo del forum e inizio per salutare tutti.
ho un televisore Mivar di mio zio mod 14M2 , il difetto riscontrato è schemo buio e senza audio.
all' accensione si vedono delle righe di ritraccia di colore r-v-b poi scompaiono.
Il display è acceso e anche il filamento del il tubo crt .
Qualcuno sa indirizzarmi nella direzione del guasto?
Grazie in anticipo.
Modificato: da raimaker
alza la G2e vedi cosa compare sullo scghermo. strano che manchi l'audio, non è che regolato al minimo?
Allora,
ho provato a girare la g2 e lo schermo si illumina CHIARO con ritracce ,
ho sostituito i condensatori ma niente da fare,
le tensioni 12v, 102v, 24 ci sono tutte
poi ho provato a mandare il segnale dalla presa scart e l' immagine e l'audio era ok.
( segnale di monoscopio )
Ho misurato alcuni transistor smd sulla basetta lato saldature ed ho riscontrato il T4 con valori di O ohm tra base e collettore anche invertendo i puntali.
Mi sapete dire se la causa è quella, e che tipo di transistor è , altrimenti cosa dovrei verificare ?
Inoltre qualcuno sa darmi delle dritte su delle tecniche per smontare gli smd dal circuito stampato ?
non avendo transistor smd posso usare equivalenti standard.
Grazie in anticipo
la funzione di T4 è quella di adattatore video e la misura che hai rilevato è anomala, anche se fatta su circuito stampato e potrebbe essere falsata, ma non un c.c. il transistor è un BC807 un PNP sostituibile anche con un comune BC327 se proprio sei in emergenza dopo opportuno adattamento. per la dissaldatura smd dipende dall'attrezzatura che hai; senza troppe sofisticazioni puoi usare un saldatore a temperatura controllata e punta fine ed un paio di pinzette, scaldando e sollevando poco per volta un pin alla volta.
Ok problema risolto,
ho sostituito il transistor T4 BC807(smd ) con uno classico BC327 non avendo il tipo smd.
Il televisore è tornato a funzionare correttamente.
Grazie a tutti per le consulenze
spero che tu abbia inserito il tutto in guasti risolti.
Già fatto,
dopo aver scritto l'esito di ok su questa sezione sono passato a scrivere nell' altra sezione.
