Mivar 29 s3 100hz - A freddo efetto Strobo nell'immagine.
A freddo, questo televisore presenta uno strano difetto.
L'immagine lampeggio per circa 10 minuti con un efetto stroboscopico, poi si mette
a posto.
Qualcuno ha una dritta?
Si può reperire lo schema?
Ciaoooo
Ciao, prova a ritoccare la regolazione " Ug2" Cioe' il trimmer incorporato nel trasformatore di riga, quello sotto.
Di solito questo difetto si presenta quando l'ug2 e' troppo alta, oppure lo zoccolo, cioe' lo scaricatore di sicurezza nello zoccolo e' in dispersione causa umidita'.
Questa e' una delle cause .
Modificato: da TVSERVICE
Fatto prova sulla G2 ma il difetto rimane invariato.
Ora provo a sostituire lo Zoccolo.
Anche la sostituzione dello zoccolo non risolve il problema.
Controlla eventuale elettrolitico in perdita aiutandoti con un phon: Procurati anche una bomboletta di gas raffreddante in modo da poter individuare quale zona del telaio reagisce alla variazione della temperatura da caldo a freddo.
Questo e' un controllo preliminare per individuare come gia' detto quale stadio provoca l'effetto " strobo" purtroppo non posso darti un consiglio mirato, piu' preciso perche' questo difetto puo' avere diverse cause.
Comincia a fare questa prova e poi vediamo.
Controlla anche le tensioni all'uscita dell'alimentatore caso mai sono al di sotto di quelle impresse sul telaio stesso.
Prova anche a staccare il condensatore a pasticca blu tra l'ug2 e massa sulla basetta dello zoccolo del cinescopio , se il difetto rimane rimettilo a posto.
L'asportazione del Cond. sulla basetta cinescopio non risolve.
Le tensioni in uscita dall'alim. sono nella norma.
Ho riscontrato che, con una frequenza sincronizzata con l'effetto strobo,
arriva un ticchettio dall'alimentatore.
Provo col fon in questo stadio poi vi informo.
Sapete qual'è la funzione del T1, BTA 08 700CW, nel circuito Switch Mode?
A presto.
L'alimentatore emette il ronzio durante il difetto perchè controlla in continuazione la stabilizzazione della tensione in uscita, e come se tu guidando a velocità costante devi salire e scendere continuamente dai cavalcavia, quindi una volta acceleri e l'altra deceleri...spero di essermi spiegato sad.gif
Potrebbe essere un problema di S.S.C.( sand castle) oppure del verticale.( condensatori)
Scusa ho letto Switch Mode ""service mode"".
Dovrebbe essere un triac che funge da relè statico isolato dal secondario tramite un fotoaccoppiatore.
La prova, col Fon, nei vari stadi non ha dato risultati.
Provo a misurare i condensatori negli stadi suggeriti.
Ora il difetto è fisso.
I condensatori elettrolitici nel verticale sono Ok.
Sospettando un cattivo pilotaggio del finale di riga,
ho misurato i cond. elettrolitici di tale stadio.
Il C68 da 100uf aveva una capacità dimezzata.
Speranzoso ho sostituito ma il difetto persiste.
Se il difetto iniziale è, come hai detto tu, l'immagine con effetto "Strobo", io cercherei sul modulo digitale o, al limite, un'elettrolitico che livella qualche tensione del modulo stesso.
Come da suggerimento ho verificato alcuni condensatori nel modulo digitale, ho trovato il C 48 (100uf) sulla linea 9V in avaria (43uf).
La sua sostituzione non ha, però, risolto.
Spero di non dover sostituire l'intero modulo.
Domanda, io sono un pò, primitivo, ma hai controllato il tubo catodico possibilità, di provarlo.
la Matta filo ventosa , che entra dentro il trf, non so se mi sono capito, spesso
Il tubo catodico l'ho provato col rigeneratore Giorgi e pare funzini perfettamente.
Il resto del suggerimento non l'ho capito bene.
Intendeva di pulire il foro dove aggancia la ventosa del cavo at del trafo ..credo.. wink.gif
  • 4 weeks later...
La discussione viene ripresa dopo parecchi giorni perche ho appena risolto un 32 S1 ( 100 Hz ) che presentava lo stesso problema:
Riscontrato elettrolitici 470mf 63 Volt e 2,2mf 35 Volt in perdita sul pilotaggio primario di alimentazione.
Sostituiti questi , l'effetto " Strobo" e' scomparso.
Provo anch'io la loro misura e sostituzione.
A presto.
