28m6 mivar - effetto cuscino+traballamento orizz.
salve a tutti,
ho in riparazione un tvc mivar 28m6 con due problemi: effetto cuscino molto stretto+traballamento orizzontale immagine.
il primo problema l'ho risolto con la sostituzione di c96 (si notava rigonfiamento) e ic8 tda8358 quest'ultimo era in corto il pin 8 verso massa. per sicurezza ho sostituito anche l7,d22,d23.
i problemi piu' grossi restano per l'altro difetto, infatti una volta allargatosi il quadro, questo si presenta traballante ai lati, entrando in serv. mi accorgo che non regola amp. orizz., regola solo fase h.provato a vuoto con una lampada da 100w la+145 e' regolare,la forma d'onda sulla base del finale h (bu508) e' regolare.
un aiutino grazie
n.b. ho sostituito pure ic7 tda8843
Si potrebbe anche sospettare del finale vericale/Est-Ovest, tarocco.
ne ho sostituiti 2, addirittura il primo e' stato prelevato da uno chassis daewoo funzionante.
