mivar 25m3 - spento
Inserito: (modificato)
Ciao . ora vi spiego dove sono arrivato. Finale di riga in cc, BU508af sostituito con un s2000af. Prima di sostituirlo trovo il perchè si è guastato, una saldatura sulla bobina in ferrite. Il led si accende se tento di accenderlo col telecomando si sente l' EAT per un attimo poi va in protezione. Ritento e salta il fusibile da 2A e il bu508ax sull'alimentatore, lo sostituisco e mi accorgo che anche quello sull' EAT è in corto.Stacco l'alimentatore dal telaio e non funziona neanche a vuoto. Ora sono fermo, cercherò prima di riparare l'alimentatore a vuoto.
Modificato: da superquartz
Ho riparato l'alimentatore, era l'integrato tea2261 e la prova della lampadina è ok.
Ora, per favore, inserisci la soluzione in Guasti TV Risolti.
Grazie.
Ciao ti ringrazio della risposta ma non ho risolto. L'alimentatore ora funziona ma ho sempre il finale di riga in corto e non vorrei guastarne un'altro. ohmy.gifohmy.gif
Ciao ho sostituito il finale di riga, ho trovato i d19 by288 in cc. l'ho sostituito e finalmente si è acceso ma il quadro è stretto orizzontalmente di circa 15 cm, è andato per 30 secondi il tempo di fare delle misure poi si è spento.Ora l'alimentatore non riesce a partire se metto la lampadina continua a lampeggiare ma non si ferma. Ho trovato al r 159 da 22 ohm interrotta. L'hò sostituita ma niente
sono a punto da capo. Se c'è qual buon samaritano che mi da un aiuto Grazie dry.gif
Nessuno mi da retta, forse ho fatto qualcosa che non va!
Devi sostituire i poliestere della zona finale riga + est-ovest +elettrolitico del pilotaggio orizz. +postare il modello di cinescopio perche' i modelli Philips hanno giogo difettoso in termini di pin di attacco rapido.
Grazie martedi sostituisco quello che mi hai detto.Ti faccio una domanda, l'alimentatore swicing dovrebbe essere protetto sui cc. in uscita perchè si è guastato di nuovo? Cosa intendi per attacco rapido sull'innesto o sulle saldature lato giogo?
Fulvio Persano
Sicuramente, il connettore del giogo sul telaio e più facilmente quello sul giogo stesso.
Rifai attentamente le saldature su pin del trafo driver H (TPT 10) e sostituisci l'elettrolitico C 87 sul pin del trafo driver stesso.
Ciao ho sostituito i componenti ma nulla.Ho trovato ancora il By228 d19 in cc.Il giogo non è un PHILIPS e le saldature le ho rifatte anche sullo stampato.Perchè si è guastato il diodo? Ho rifatto le saldature sul driver. Grazie. ohmy.gifmad.gif
Ciao ho risolto sostituendo il diodo 19 (by228) e il cond. c88 da 2kv da 6,8k.Grazie
Bene così !!...sì, in genere i Mivar che montato altre marche di cinescopi ,non danno problemi sul giogo .Pero' a me sembrano un po' piu' performanti e precisi (qualita' immagine) i Philips...opinione personale....! Scusate la divagazione . Ciao !
