17ce-t mivar - alimentazione k.o.
ciao mistertv,se hai problemi col pc puoi chedere a me tranquillamente,ne so un po di più dei televisori!!!!
comunque intendi il piedino 3 del tea2164? dry.gif e cosi facendo se è lui tutto la causa,dovrebbe fungere?? ciao wink.gif
i problemi li ho risolti formattando l'hard disk. se metti a massa del primario alimentazione il pin 3 del TEA2164 la protezione dell'alimentatore viene esclusa e le tensioni dovrebbero essere nella norma. tieni presente che il TEA2164 nel funzionamento normale è slave (comandato) del suo master che è il TEA2029 (0 TEA2026) il quale lo manda o meno in protezione. il guasto di quest'ultimo ti può provocare il blocco dell'alimentatore ma non sempre è una scienza esatta anzi è come il cane che si morde la coda; in questo caso i due integrati interagiscono tra loro (master-slave) e non sempre è facile individuare il responsabile. lo so che tu vorresti la certezza ma a distanza non è facile sbilanciarsi. figurati che in questo momento faccio fatica a ricordare le prove che hai già fatto, dovrei rileggere tutto il post ogni volta anche perchè ne seguo tanti e magari faccio confusione. comunque fai questa prova e poi vediamo.
messo il piedino 3 del tea a massa....................................................
tutto uguale.....................................................................................
cosa vuol dire??????????????????????????????????????????????????????
si avvicina il capodanno...dalle mie parti una antica tradizione,vedeva
buttare dalla finestra tutto quello che non serviva.........................
sto pensando seriamente a questa tradizione............................... wallbash.gifwallbash.gifsenzasperanza.gifsenzasperanza.gif
Ma se colleghi una lampadina da 40W sull'uscita dei 110 volts cosa succede ? .Inoltre ..hai provato a rifare le saldature sui pin del trafo switch ?
avendo portato a massa il pin 3 del TEA2164 abbiamo escluso la protezione da sovraccarichi, per cui ora verifica al pin 16 se l'alimentazione è pulsante (visto che dici che le uscite switching sono pulsanti). se questa dovesse essere pulsante io lo sostituirei.
ciao,ho attaccato la lampada all'uscita dei 110volt,sempre con ilpin 3 a massa
ma la lampada rimane spenta e tensione sempre pulsante.......
molto probabilmente andando in corto s2000af ,corto completo tra tutte e tre le gambette, abbia mandato i 300 volt al tea sad.gif proverò a sostituirlo(pultroppo)
