GLuca70 Inserito: 8 dicembre 2008 Segnala Inserito: 8 dicembre 2008 Ho un trasformatore riciclato da un tv Mivar 20"".Vorrei riutilizzarlo se possibile per altri scopi,tipo illuminare un presepe..Pultroppo non ricordo i terminali dove era collegato alla 220.Qualcuno sarebbe cosi gentile da indicarmi le entrate e le uscite?Io penso che debba avere 1 entrata e due uscite e quanti volt?Si puo misurare la potenza massima (in corrente) di un trasformatore senza etichetta? Il trasformatore e questo.ImageShack® - gianluca07's imageshttp://img384.imageshack.us/my.php?image=1001978pp6.jpgGrazie.
mistertv Inserita: 8 dicembre 2008 Segnala Inserita: 8 dicembre 2008 rispetto alla foto la 220Vac va collegata a sinistra poi misuri le tensioni sulle uscite, mentre per la corrente bisognerebbe fare il calcolo conoscendo anche la sezione del filo ai secondari. comunque per illuminare un presepe basta, ma dipende anche dal consumo delle lampade. tuttavia, ora che il problema del riconoscimento delle tensioni non c'è più, per il resto dovresti spostarti in una sezione del forum più giusta. qui si parla di tvc. ciao.
mistertv Inserita: 8 dicembre 2008 Segnala Inserita: 8 dicembre 2008 non ti preoccupare, volevo solo dire che una volta risolto l'arcano questa non è più la sezione appropriata per discutere del resto. ciao.
