mivar 28s3 - est-ovest non va
nonostante abbia cambiato tutto il settore est-ovest del mivar im questione , l'integrato tda 8145 continua a scaldare eccesivamente.risultato?non e' possibile alcuna regolazione.il telaio e' il cs 1032
qualcuno mi saprebbe dare qualche consiglio? ho letteralmente sostituito tutto,dalla l3 ai condensatori c89-90-91 i diodi modulatori l'ic tda8145. secondo la vostra esperienza cosa potrebbe essere? grazie in anticipo
Controlla/sostituisci anche C88 da 22nF, se non l'hai fatto già D18=RGP30J.
Modificato: da florindo
controlla anche la bobina est ovest che non sia in corto
riepilogando:
1)difetto iniziale, effetto clessidra est-ovest
trovato L3 in corto, ic9 in corto, r159 aperta, c91 aperto
sostituzione dei seguenti componenti :r159,L3,d18,d19,c88,c89,c90,c91,c92,c94,infine l'ic9
in fine ho controllato lo zener d16 e le resistenze r163 ed r164.
condizione attuale :effetto cuscino senza possibilita' di correzione sui tre trimmer(ampiezza,est-ovest)
con eccessivo riscaldamento del tda 8145 e di r 159
qualcuno saprebbe dirmi dove potrebbe essere il problema?
grazie a chiunque voglia dare un consiglio.
Ho qui di fronte un telaio cs 1032 110° mono ,ma la parte delle deflessioni dovrebbe essere uguale,anche se il tuo è telaio stereo....l'ho tolto da un Mivar 28' che non serviva piu' al proprietario..(tralaltro non si ricordava neppure se funzionasse) ed io lo conservo per eventuali integrati (costosi) da recuperare. Mi è venuto in mente che durante il prelievo del circuito ,l'occhio mi era caduto sul giogo..perchè era stato risaldato dietro l'attacco rapido..era un Philips...inoltre ,guardando ora ora il telaio ,noto che la R159 è stata sostituita con una "bestia" di resistenza da 2 watt ,il valore è eguale (27 ohm)...alla faccia della protezione laugh.gif
Non so' se ti possa servire cio' , comunque oltre questo ti consiglierei di sostituire la R133 (27ohm) , C69 , C73, D20 ,C42 , C97 .
Modificato: da maxtv
caro maxtv, il mio telaio e' mono (cs 1032 110° mono )il c69 e c73 le ho sostituite ,il d 20 l'ho controllato ed e' ok,il c97 e la r133 dovrebbero riguardare l'alimentazione del tda 8145 che ha tutte le alimentazioni corrette tranne quella sul piedino 5 che dovrebbe essere da 0 a 24v ma a me va da 0 a 4v sulla massima escursione di r139 (ecco perche' il tda (ic9) e la r159 riscalda.
scusa ma il c 42 io non lo vedo perche' ho solo un rutaglio dello schema elettrico est-ovest rimediato su questo forum.
a questo proposito qualcuno avrebbe lo schema completo di questo telaio??
grazie max
Il c 97 ,comunque te lo avevo segnato per pignoleria..non riguarda strettamente i tuo caso , era solo perchè a me aveva dato rogne alle volte e ormai anche il tuo telaio avra' qualche annetto biggrin.gif ,ma tant'è...lo schema mi pare che ci sia nella sezione apposita ....o perlomeno anche il cs 1032 stereo dovrebbe aiutarti lo stesso...il c42 è un piccolo poliestere.ignoralo ho errato io....ma i trimmer , io li sostituirei..... wink.gif
ma tutte le tensioni su l'ic vengono cambiate attraverso i trimmer ma non si ha alcun effetto. l'ic e la r159 scottano
figurati che ho smontato l'integrato per vedere se interagiva un po' sulla deflessione ma niente da fare .e' come se l'uscita fosse mantenuta in corto o quasi............. ma non capisco da cosa visto che ho sostituito quasi tutto. inizio a sospettare del gioco,potrebbe essere lui?
Domanda 1:hai schermo Philips ?
Domanda 2 :la resist smd r 138 è efficiente e saldata bene ?
si e' saldata bene ed e' buona .lo schermo e' philips
Ma il giogo lo hai controllato ? Su questi tv è un "atto dovuto" ,tanto prima o poi ti dara' rogne !
Ma non sara' una pista fratturata sulla zona IC 9 a creare sto' difetto.....non saprei cosa dirti...!
le piste sono ok ma non so cosa intendi se ho controllato il gioco.potreasti essere piu' preciso dicendomi come fare?
Lo schema c'è qui sul Forum..altri argomenti-up/down files ,entri ti registri ed accedi al database degli schemari....per il giogo :
il connettore che si innesta sul giogo..entra in un attacco rapido che ha 4 pin , questi pin sono saldati sul retro di un piccolo stampato...sono le dissaldature o falsi contatti su questi pin che determinano anomalie al circuito..(normalmente rotture dei finali riga o mancate accensioni ecc.) ripeto che è un atto dovuto e lo devi mettere in "sicurezza".
l'attacco rapido e' stato gia' bypassato. lo schemma elettrico l'ho scaricato.
provero' a sostituire nuovamente qualche omponente gia'cambiato.
mi insospettisce il tda 8145 perche,,se non ricordo male, l'ho cambiato prima che mi accorgessi della bobina L3 in corto.
pero' tutte le tensioni di riferimento sono ok tranne quella di uscita (pin 5 )che agendo sul trimmer r139 non arriva a piu' di 4 v.
Beh ..se non va il TDA perchè guasto......ai voglia di spremerci le meningi .... biggrin.gif
Tda8145 e bobina L3 vanno cambiati insieme, altrimenti il tda si guasta di nuovo.
tra i componenti sostituiti mi sembra che manchi C87, controllalo o sostituiscilo. la tensione di alimentazione di 24V al TDA8145 arriva al pin 6, hai controllato se è regolare? se questi controlli non danno riscontri isola il pin 5 di uscita per la regolazione della parabola e vedi se il TDA8145 scalda ancora.
