mivar 20 P1 telaio CS 1080 - SCHERMO NERO
ciao ragazzi il tv in questione all' accensione si presenta con schermo completamente nero con 3 piccole onde ( 1 rossa 1 verde e 1 blu ) verticali nella parte alta dello schermo . l'audio e' presente cosi come il cambio canali . provando a ruotare la G2 non mi compaiono le righe di ritracce ma una riga verticale sotto alle ondine colorate dette in precedenza . ho eat e anche il filamento e' acceso .ho provato a sostituire i cond poliestere sull' orizzontale e anche il finale video ma nulla e' cambiato . ragazzi ve ne sarei grato se poteste darmi una mano .ciao
è molto probabile che il difetto risieda nel circuito del verticale tda 8356,è alimentato sul pin 3 dai +16V e sul pin 6 dai +40V.
proprio li, se ho ben capito il telaio ci dovrebbe essere pure un diodo e una resistenza guasta, in ogni caso sostituisci anche gli elettrolitici nei pressi del finale
Confermo, sostituisci il fin. verticale.
Attenzione al trasf. di riga, Ds19, che in questo modello di tv scarica ed è il motivo del danneggiamento del verticale e, a volte del finale rgb e a volte del Tda8840.
ragazzi ma di solito quando e' guasto il fin verticale non dovrebbe apparire una linea bianca orizzontale ; in questo caso all' aumento di G2 mi compare una striscia ma in senso verticale .ciao
non in questo tv, appaiono le tre rige colorate in alto
ragazzi ho provato tutto quello che c'era da provare : ho sostituito il fin verticale TDA 8356 E tutti i condensatori elettrolitici vicini , ho sostituito il finale RGB , i cond poliestere e il C 102 sul circuito orizzontale ma niente : schermo completamente nero con una striscia larga +o- un cm verticale al centro dello schermo . ruotando la G2 non mi compaiono le righe di ritracce . controllando le tensioni di riferimento sullo stampato sono tutte regolari come segnate sullo stesso meno la 40 v che dovrebbe essere sul pin 6 del TDA 8356 che risulta essere 9 v . sono andato allora a controllare sul pin 4 del trafo eat e anche li non ho i 40 v ma 9 v. ho allora provato a sostituire il trafo eat con un altro DS 19 di recupero ma sicuramente funzionante ma stessa musica : tensioni tutte regolari ma invece dei 40 v ho 9 v e funzionamento del tv uguale schermo nero e riga verticale al centro . ragazzi non so piu' cosa pensare ciao wallbash.gif
Ragazzi !!!!! La riga è VERTICALEEE !!!!!!
E meno male che non si sono ancora aperte le bottiglie di spumante..... laugh.gif
Controlla il condensatore poliestere C 85 e le saldature sul connettore del giogo e sui pin della bobina L 9.
Per la mancanza dei 40V, hai controllato la r147 da 10 Ohm? Potrebbe essere alterata di valore.
allora ragazzi ho sostituito il C 85 poliestere e ho rifatto tutte le saldature nella zona orizzontale ; la situazione e' leggermente migliorata in quanto ora e' sparita la riga verticale e se ora ruoto la G2 sul trafo eat compaiono le righe di ritracce . il problema pero' che lo schemo e' completamente nero . le tensioni di riferimento sullo stampato sono tutte regolari comprese quelle al fin verticale e anche i 180 sulla basetta cinescopio sono ok . ragazzi non so piu' cosa controllare ciao
ciao ragazzi vi aggiorno sul problema : il guasto e' stato quasi risolto . dico quasi un quanto ho sostituito di nuovo il fin video TDA 6107Q e l'immagine finalmente e' ritornata solo che mi trovo con 2 bande nere di circa 2 cm sul margine dx e sx dello schermo . ho provato ad entrare quindi nel SERVICE MODE ma mentre tutte le altre regolazioni ( amp e fase vert , fase orizzontale ) sono possibili . l'ampiezza orizzontale ( che viene fatta agendo sui tasti 4 e 9 del tlc ) non riesco a regolarla ( premendo i suddetti tasti non succede nulla . ragazzi facciamo un ultimo sforzo .......ciao e buona domenica a tutti
Il C 85 lo hai rimesso della capacità originale ?
Se non ricordo male, quel telaio non ha un vero circuito Est-Ovest, quindi, ovviamente, non regoli nulla da SM.
Ciao Fulviopwersano il cond C 85 E' DA 560 nf come da schema sul 20' ( sul 14 e 16 da 470 ) . domanda se io provo ad inserirne uno da 680 cosa potrebbe succedere ? ciao
Ciao ... ohmy.gif io ho riparato 2 giorni fa' un Mivar 20P1 chassis 1080 -cinescopio Samsung ......e il C85 presente é un poliestere da 330nF /250v ... huh.gif
Modificato: da maxtv
ciao maxtv hai proprio ragione in quanto mettendo su C85 un cond poli da 330nf l' ampiezza dall'immagine sull'orizzontale e' ritornata normale . non conoscendo il vero valore di C85 in quanto sullo stesso illeggibile ho trovatolo lo schema su questa discussione http://www.plcforum.it/forums2/index.php?a...&f=116&t=42526& ma evidentemente e' errato . a questo punto mi viene il dubbio anche sul valore di C86 ( ho sostituito anche lui ) in quanto anch'esso varia dal 14' 16' e 20' . ti dico questo perche' ( non so se potrebbe dipendere da tale C ) mi compaiono nella parte sinistra dello schermo delle leggerissime righe ombra verticali che si notano sopratutto nelle scene scure ( non so se sono riuscito ad essere chiaro ) .per il momento ti ringrazio ciao
Per sicurezza vado ..apro lo schienale del Mivar e torno....ancora ce l'ho in prova biggrin.gif ,perchè é di una vicina.... cool.gifcool.gif e prima di riconsegnarlo..voglio essere sicurissimo che non abbia altri problemi .
Allora..il C 86 é il poliestere da 1600volts e 9,25nF..qui non é stato mai sostituito , é il suo originale...
ciao max infatti anche in questo caso il valore di C 86 era stato cambiato ( 8,2nf ) . a questo punto ho rimesso il valore originale da te segnalato ( nello schema la capacita' e' di 3 differenti valori ) e il televisore sembra non avere piu' problemi . a questo punto ti dico un grande grazie per l'aiuto e colgo l'occasione per fare a te e a tutti gli amici del forum i miei piu' sentiti auguri di BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
  • 3 weeks later...
ciao col74 da quello che tu dici il difetto non e' simile a quello riscontrato sul mio tv . a me apparivano 3 righe RGB ma in senso verticale il che denota un problema sul circuito orizzontale . da quello che tu dici le 3 righe sul tuo tv sono in senso orizzontale il che' denota a sua volta un guasto sul circuito verticale . per prima cosa controlla che il fin verticale TDA 8356 sia alimentato e cioe' che sia presente sul pin 3 dello stesso una tensione di 16volt e sul pin 6 di 40 v tensioni che provengono rispettivamente dal pin 9 e 4 del trafo eat DS 19 . se cosi' non fosse controlla le resistenze R 146 ( 1 OHM ) E 147 ( 10 OHM ) CHE NON SIANO INTERROTTE . CIAO FAMMI SAPERE
Modificato: da Fulvio Persano
