antxx1 Inserito: 22 dicembre 2008 Segnala Inserito: 22 dicembre 2008 Buongiono, sono in possesso di un mivar 14 m1 al quale mancano sia la luminosita che il colote l'immagine si vede in bianco e nero solo al buio .Purtroppo non sono in possesso dello schema potete aiutarmi grazie
maxtv Inserita: 22 dicembre 2008 Segnala Inserita: 22 dicembre 2008 Lo schema ci dovrebbe essere nella sez. apposita (altri argomenti -up/down files ...previo registrazione..)Per quanto riguarda il guasto...da tlc non si riesce ad elevare quei valori ? e dal cassettino ?
antxx1 Inserita: 24 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 ho effettuato la saldatura killer e sono apparsi i colori ma manca la luminosità il segnale video non perfettamente nitido. sul piedino 5 dell'integrato ho una tensione di 0.06 v non regolabile.vado a tentoni con uno schema di un 17 pollici .potete darmi altri suggerimenti?
Elvezio Franco Inserita: 25 dicembre 2008 Segnala Inserita: 25 dicembre 2008 Vedi che lo schema puo' essere scaricato tutto e funziona.
mistertv Inserita: 25 dicembre 2008 Segnala Inserita: 25 dicembre 2008 di quale integrato? forse L'ST6306 dentro il cassettino? oppure del TDA3562? se fosse quest'ultimo isola il pin 5 e ripeti la misura sulla piazzola libera; se ottieni la variazione è guasto il TDA3562 (tipico di questo tvc), altrimenti se alla richiesta non corrisponde nemmeno cosi la variazione il guasto dovrebbe essere nell'ST6303, ma prima accertati sulla sua uscita del comando di luminosità che la variazione sia assemte.P.S. naturalmente tutto ciò esclusi malfunzionamenti di tastiera e telecomando.
