mivar 33 m1
buon giorno ed auguri a tutti,ho un problema con un mivar 33pollici
il led si accende e reagisce al telecomando ma non cè ne audio ne video.
controllato finale orizz.bu 508 ok,tensione 200v presente sul trafo,cosa può essere?
nb.la sera prima il tv ha funzionato regolarmente poi la mattina al riavvio ha presentato questo difetto.grazie a tutti,anticipatamente.
Piu' info ,please.... biggrin.gif cita il codice del telaio ,poi non si é capito se il tv parte e manca di A/V oppure non parte..il "soffio" Eat é presente ?
controlla tutte le tensioni e se non ci sono anomalie mi viene da pensare ad un guasto della memoria.
Su quale trafo e dove esattamente ?
ciao. il telaio é il 33m1 cs1040,la tensione é presente su due piedini del trasformatore di riga all'uscita del finale bu508af,non si sente nessun fruscìo
all'attimo dell'accensione ma il led stan-by segnala accensione avvenuta e reagisce al telecomando nessun audio ne video.grazie per la collaborazione.
si ma se continui a non comunicare se le altre tensioni sono a posto non si riesce ad imbastire una bozza di ricerca del guasto. anche i 200V sul trafo eat sono eccessivi; hai usato la massa corretta, ovvero lo chassis metallico del tuner?
Modificato: da mistertv
ciao, ho suito il consiglio dell'amico federicoclizia ho sostituito il trasformatore di riga,tutto ok il tv funziona regolarmente.
ripeto per gli amici del forum,tv mivar telaio 33m1 ne audio ne video,luce stand-by
accesa con reazione al telecomando.controllo finale di riga bu508 ok,sostituito trasformatore di riga ds33,problema risolto. grazie a tutti per la collaborazione.
