Mivar 21s5 - ritarda accensione
Salve
ho un tv che una volta acceso ritarda di molto l'accensione.
A freddo ho provato sul telaio zona finale verticale ed intorno a scaldare con il phon mi parte subito, pero' ho dei dubbi. Tenuto spento per un po' di tempo mi rifa' lo stesso difetto, tarda a partire, se invece accendo e spengo subito parte tranquillamente.
L'unica cosa che ho notato misurando la G2 con un tester analogico mi da' una tensione intorno ai 190 Volt, mentre usando il tester digitale, mi da' la tensione giusta.
Qualcuno puo' aiutarmi
Più che concentrarsi in zona finale verticale, proverei a sostituire tutti gli elettrolitici sul modulo alimentatore.
ci provo e faro' sapere .
Grazie per la risposta e buon 2009.
Salve
chiedo scusa se ricontatto solo adesso, ho cambiato i condensatori, nulla continua a fare come vuole lui (il TV), per adesso lo metto da parte, grazie per il consiglio che mi ha dato.
