ceio1960 Inserito: 4 gennaio 2009 Segnala Inserito: 4 gennaio 2009 Il TVC funziona regolarmente (immagine, audio, colore ecc. OK) ma saltuariamente scompare e ricompare l'immagine (l'amico mi dice che ode come dei "botti" e che a volte si spegne del tutto, ma io questo difetto non l'ho ancora riscontrato). Ho "picchiettato sull'EAT e componenti limitrofi per far insorgere il difetto ma senza risultato. Rifatto saldature su EAT ecc.Consigli?
Fulvio Persano Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 Ciao.I "botti", visto che capodanno è passato , potrebbero essere dovuti al trafo Eat che scarica.
ceio1960 Inserita: 5 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 Non mi sembra che scarichi ma lo terrò d'occhio. Nel frattempo ho rifatto le saldature anche allo zoccolo del cinescopio con pulizia trielina ecc.
vannigator Inserita: 5 gennaio 2009 Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 Controlla le grate degli altoparlanti se non ricordo male su questi modelli c'era il problema di piccole scariche tra grate e cinescopio che a volte facevano sparire l'immagine mentre l'audio rimaneva regolare e mentre avveniva la scarica si udiva un botto " tipo quando accendi un amplificatore di potenza senza antibump" il problema si risolveva collegando a massa le grate stesse se il tv non fosse dotato di grate ho scritto per nulla e il problema potrebbe essere quello suggerito da Fulvio.
ceio1960 Inserita: 5 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 Grazie anche a te vannigator, ma il tvc non ha gli AP con le grate, c'è un solo AP in centro sotto il tubo ma privo di schermo. Confermo che l'apparecchio si spegne anche; mentre avevo sotto i ferri un altro vecchio Mivar ( di cui chiedo consigli a parte) ho sentito dei piccoli "bottini" ( non eccessivamente forti) che non mi sembravano scariche, ma quando ho fatto per vedere se c'era qualche luminescenza nei pressi dell'EAT, il tv si è spento.
