MIVAR 21 S4 - Schermo Nero poi eat scarica
Buonasera a tutti.
Premetto che sono un mezzo smanettone wink.gifcool.gif senza esperienza nella riparazione tv, non tecnico, e che ho dato un'occhiata allo schema per capire le interconnessioni tra i componenti e letto un pò di discussioni sulle varie cause dei malfunzionamenti.
Di seguito il problema: mi è stato regalato un mivar 21s4 con schermo nero(leggere bande rgb in alto a dx) ma audio presente.
1) Giro lo screen del ds19(all'apparenza integro) in un senso e nell'altro ma non cambia niente nè ritracce nè riga orizzontale: presumo che l'eat sia integro: non scoppetta nè fa scintille... senzasperanza.gif ;
2) Sostituisco il tda6107q con un tda6107jf (il negoziante mi assicura che è equivalente?!);
3) All'accensione si vede lo schermo bianco con ritracce e poi dopo alcuni secondi va in protezione;riaccendendo va in stanby.
4) Comincio a verificare i valori delle resistenze sulla scheda cs1063 e trovo r1 (la prima che vede i 180v dell'eat) di alcuni Mohm. Il valore riportato sullo stampato è di 1k!!!!
5) Sostituisco la r1 con una equivalente rimonto la scheda, attacco la spina e vedo bruciare la resistenza (probabilmente era di quelle a bassa dissipazione di potenza), stacco la spina.
6) Sostituisco di nuovo la r1 con una da 2 watt.
7) Riaccendo e si sente una scarica come uno scoppio, il cinescopio non si accende ma si sente un suono come se cercasse di avviarsi e il led va e viene con luminosità variabile (tipo il led di un alimentatore quando si toccano la continua con la massa...). Spegnendo e riaccendendo la TV va in stanby.
Riprovo altre 2 volte poi mi fermo: non so dove mettere le mani: ho fatto danni?
8) Verifico infine con un capacimetro (integrato nel tester) che, dissaldati, C1, C4 e C2 mostrano i valori riportati sulla scheda.
Mi viene da pensare che il televisore si poteva riparare ma ho finito di scassarlo... tongue.gif e che il trasfomatore di riga era già guasto all'inizio aveva fatto saltare il finale video, e il tda6107jf sostituito probabilemente si è riguastato.
Qualche suggerimento?
Un saluto a tutti e complimenti per la vostra professionalità.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Pensi che sostituendo il trasf. di riga, ed aventualmente il tda6107, torni a funzionare o ci sono probabilità di aver guastato altri componenti date le ripetute prove? huh.gif
Grazie.
Fabrizio.
Fulvio Persano
Per poterti dare una risposta certa al 100%, dovrei, come minimo, essere un chiaroveggente o possedere i superpoteri.
Non essendo il primo e non avendo i secondi, non ti resta che sostituire i due componenti ed incrociare il dito indice ed il medio. wink.gif
Mi rendo conto dei miei limiti sia per mancanza di adeguate competenze che di strumenti ma prima di spendere soldi per acquistare i componenti e rimetterci le mani mi wink.gif pongo 2 domande...
1) perchè sostituendo il TDA il televisore si accendeva molto luminoso con ritracce per 10 secondi prima di andare in protezione pur essendo la r1 sballata a 2 Mohm?(non si sentiva nessun crepitio o si vedevano scariche)
2) perchè a seguito della sostituzione della r1 con una di valore nominale 1 k questa si è bruciata solo inserendo la spina del TV senza accenderlo?
Thanks!
Fabrizio.
fabrizio149+5/01/2009, 00:54--> (fabrizio149 @ 5/01/2009, 00:54)
è equivalente solo come piedinatura ma le caratteristiche sono diverse.Occorre il "Q"
