mivar 21L1 bifonico - display acceso cambia canali , tv spento
Salve, ho un problema con un vecchio Mivar di famiglia, che non da piu' segni di vita, si accende il display cambia i canali ma nulla, come morto all'accensione si ode ul fischio eat. ho provato a misurare le tensioni in uscita dall'alimentatore 145v
regolare, 11v leggermente bassa 9,3v e la 24v regolare. posso escludere che sia la causa, mancano altre tensioi misurate sulla scheda madre come i 12v che vanno ad alimetare la basetta del cinescopio, che misure posso eseguire?
non posseggo lo schema, mi potete aiutare a reperirlo, un grazie in anticipo.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Lo schema lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files. E' suddiviso in 5 o 6 parti.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Mivar.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
Controlla il diodo Zener D 202, potrebbe essere in corto e bloccarti il funzionamento dell'integrato TEA 2029 C, visto che comprende anche lo stadio oscillatore H.
Visto l' eta' del tv , potresti anche rifare le saldature ai pin del trafo eat , e controllare le altre . Molte volte da' problemi il quarzo del tda 2029c o lui stesso .
Se accende il filamento del cinescopio ( controlla ) potrebbe essere il finale verticale ad essere guasto.
salve, grazie per gli aiuti, ho rifatto tutte le saldature, ma nulla sostituiti alcuni elettrolitici,ma nulla. ho notato che il filamento del cinescopio e' spento , potrebbe essere un indizio? grazie
Posta i componenti che hai sostituito ..e dove (posizione serigrafata , se c'è )
dopo aver sostituito vari elettrolitici e controllati vari diodi ho sostituito il TEA2029C
e il televisore ha ripreso vita.
grazie a tutti
